Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bromsljus lyser hele tiden och varje gang jag trampar på..
    Hei
    jag har kjöpt min första saab
    men
    i dasbordet så har jag varning display der det visas at dørar er äpna og olje m.m og der visas og 2 st røda baklamper og de lyser verje gang jag trampar på bremspedalen, och noen ganger henger den seg opp og da måste jag tryke eller ta på baksiden av bremspedalen för at den skal slokka da slokker dette gjelder både displayen och bremsljusen bak
    litt trågikt sädan bremsljusen henger opp seg?
    hva kan dette vära? den displayen skal vel inte ljusa hver gang man trampar på pedalen ? och de skal vertfall inte henge opp seg?
    och alle ljus ser ut til og funka
    mvh tord aasen
    saab 9000 cd 1991
    Tord aasen
    jag har kjöpt min första saab 9000cd 1991
    proud newbi
    Sundsvall
    Att den hänger sig beror antagligen på att bromljuskontakten under pedalen är dålig. När baklamporna på displayen (pictogrammet) lyser betyder det att en lampa är trasig, att en lampa är av ett annat fabrikat än en annan lampa, eller jordfel. Allt detta enligt egna erfarenheter...
    Grattis till valet av bil!
    Martin
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Kan också vara att en av lamporna är av fel watt tex 10 istället för 21w.
    aug 2005
    Landet utanför Lund
    Kan också vara så att extra bromsljuset är inkopplat direkt på ett av de vanliga bromsljuskablarna i baklampan om detta extra mittplacerade bromsljus är eftermonterat.
    Så blev det på min 9000-91 ialla fall.
    Tror att jag drog fram en kabel som jag kopplade direkt på bromskabeln vid bromsljuskontakten. Var dock ett par år sen så jag är inte säker på lösningen...
    95-aero 00 Grusväg edition
    Mitsubishi L200 -07
    Norrhult
    Men... Om ett bromsljus går sönder på min bil så lyser piktogrammet hela tiden, oavsett om jag bromsar eller inte. Jag har en tyskimport så jag saknar det mittplacerade ljuset om det kan ha någon betydelse.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Steg 4
    Ljusdal
    Måste inte du på din tyska bil bromsa till för att pictogrammet ska sluta lysa vid start?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Jo, och om ett bromslyset inte funkar vid det "bromstestet" så släcks aldrig piktogrammet.
    9000 CC 2.3T -91
  1. Bromsljus lyser hela tiden 9-3-03
    Av Fenix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-09-18, 20:59
  2. Borstar tänderna varje gång man lägger i 2'an, 9-5 2.3t -98
    Av Slender i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-12, 20:39
  3. HJÄLP! bromsljus lyser hela tiden
    Av hwmg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-02, 20:47
  4. Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 17:57
