Har köpt mig en Ng900 96 med fungerande acc(kylan funkar jättebra, likaså gör värmen). Problemet med den är att luften blir för varm hela tiden. Vad kan vara fel?
När uppkommer det? Kan vara att motorns värme påverkar, bara en tanke
Hur man kalibrerar ACC står i instruktionsboken. Du ska hålla inne 2 knappar, vilka kommer jag inte ihåg men kika i boken så ser du!
Okej får spana i boken. Kan bli lite svettigt ibland fastän man har dne ställd på typ 20 graderUrsprungligen postat av 900R
om det är lika som på og9-3 så ska man hålla in Auto och off
Det är lika. Tryck in Auto och OFF samtidigt så kalibreras det och så letar den efter fel. (Står en siffra i displayen då. 0 = inga fel. Någon annan siffra = antalet fel den hittar).Ursprungligen postat av Mr.P
Hittar den nått fel så kan man läsa av felkoderna med en tech-2.
Att det blir för varm, kolla kupétemp sensorn. (Den som sitter bakom gallret vid stolsvärmen). Är den extremt skitig eller kanske har gått sönder så kan det vara det som gör det.
står hur du gör rent den här: (För din del så kan du ju ta lös den och kolla så att fläkten snurrar när du har acc,n på.) http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=82199
Annars tycker jag också att min är varm. 20 grader är väldigt varmt även på min. På den så funkar allting så vitt jag vet, så jag har löst problemet genom att istället sätta tempen på 17-18 grader. Då blir det precis lagom. (oftast)
EDIT: Näe, föresten. Allt funkar inte på min. Min yttertemp givare har nån klåpare till mekaniker lyckats pilla loss så den ligger nånstans under kylaren, så den visar fel utetemp. Det kan ju vara det som gör att min är lite knepig.
(Men som sagt. Har helt enkelt sänkt tempen till 17-18 så blir det lagom på min bil i alla fall)
Min utetemp givare har jag ingen koll på vart dne sitter men den kanske inte sitter som dne skall då bilen har Viggenpaket.
Skall testa o kalibrera acc'n+kolla tempgivarn.
Var ute o kalibrerade den nu.(kan inte sova.) Noll fel iaf. Får se om det gör nån skillnad sen dock.
så var det på min med, men innan så blev det skitvarmt om man hade annat än på LO o då blev det svinkalltUrsprungligen postat av danielk
Tja..
Har samma porblem på min ng900, måste prova om detta kanske kan vara en lösning för mig oxå...Det har oxå börjat låte lite från den där lilla fläkten ibland så jag kan tänka mig att det har kommit skräp i den eller om den är dålig..aja, ska kolla på det iaf! /Felten
Anders Felten
www.garaget.org/felten
