Köpt en saab 9000 turbo -89 som vinterbil
Förra ägaren säger att motorn är utbytt och att det skall nu sitta en -92 2,3 turbo motor i den...hur ser man skillnaden mellan 2,0 och 2,3....
Om det är på motr nummret....var sitter det ?
Kolla om dne har balansaxlar och om insuget är det korta med raka runners och inte det böjda svanhalsinsuget som på 9000i.
M.V.H.
Det ser ut som det gamla insuget...långa "halsar", men kan inte det vara kvar så att säga ? kan dom inte bara bytt motorn ?
Finns det några andra sätt att se vad det är för motor ?
på toppen står det B202 om det är till någon hjälp?
Hur ser man om den har balansaxlar ?
B202 är gamla 2,0T --85-93.
B234L heter 2,3T.
M.V.H.
okej, det är alltså en 2.0 topp om jag förstått det rätt......kan blocket vara från en 2,3...hur ser man det ?
Kolla motornumret!
Har blocket balansaxlar? Kolla det!!
M.V.H.
var sitter motor nummret ?
Det vill jag oxå veta.....Ursprungligen postat av anbaz
så jag höjer tråden.
9000 Aero -97
annars kan man plocka ur vev, stakar och kolvar och mäta sig fram till om det är 2,0 eller 2,3... enda säkra sättet... dock lite jobbigt kanske..
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Det enklaste borde väl vara att kolla när man får upp laddtrycket?
En original T25 får upp trycket vid 1800-1900rpm med 2,3T, en 2,0T får upp trycket runt 2200-2300rpm.
Kör du med en TB03 turbo så får man lägga på runt 300rpm.
///Mackanized
Tillbaka
