HAr fått problem med ce-lampan i min 9000 den lyser konstant när man gasar och när man släpper gasen och den går åpå tomgång så blinkar den 4-4-4-4-4-4-4osv vad kan dettta problem bero på?
Bilen går slött ingen fart i motorn så kan den få för sig att bara dö ner fick problemet i verkstaden en gång stod på 2500varv jämn gas helt plötsligt så bara den dalade ner till 650varv jag höl gasen på samma läge..
Har byt:
lamba
gasspjäl och spjällhuskontakt
NTC givare
Tändstift
Fördelarlock samt rotor.
Kan det vara pumpen som har get sig?
Sedan till en annan rolig grej om jag sätter i en box samt EKZ box från en 9000cd -89 ej samma numer på boxarna så försvinner lamban upp till 3000varv sidan tänds den igen och blinkar som förut, ligger man under 3000varv ett tag så slåknar den igen..
Jag har monterat en 2.0turbo motor i bilen engång och då utav mistag kom diagnos test kablarna ihop ich gick mot chassit(blev ljusbåge).
Frågan är kan jag ha bränt det sitter ju någon grej bakom säkringsboxen under instrumetpanelen passagerarsidan. Vad gör den?
Turbo motor sitter ej i nu utan det är orginalmotor och boxar och kabelhärvor.
Tacksam för svar..
//Gustav
