Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: 12V till 5V
    12V till 5V
    Finns det någon smidig modul som gör om från 12V till 5V ? Då tänker jag mig inte en "klumpig" lösning med ciggadaptrar m.m utan för anslutning av + och jord direkt.
    Vad ska du ha det till, stor belasning?
    Saab 9-3 ltt -99 (Steg 3) Koni + H&R
    Mockfjärd Dalarna
    finns en del att välja på, på elfa.se beroende tex på hur mycke kräm amper den lär klara av
    Mockfjärd Dalarna
    Införskaffade en extern GPS-antenn till min bluetooth GPS.
    Hade tänkt gömma min bluetooth GPS mottagare i bilen. 230 laddaren ger +5V DC 1.2 A så billaddaren borde också ge någon liknande ström.
    Hittade denna på elfa 69-880-67.
    Då får man köpa till en Hona cigg adapter med två lösa tåtar. Något klumpigt, men det funkar ju.
    V Götalands län
    / TD
    CH43J6 m.m.
    Det är klart ett alternativ att göra det själv. Kikade på Nationals hemsida och den klarar 0.5 A. Hade klart varit smidigt med en färdig liten plastlåda med två sockerbitar i vardera ände typ.
    Tror det behövs 1A, inte säker...
    Denna på elfa klarar av 1,5A 69-595-06 kostar dock lite 397.00:-
    Billigast är nog att göra som ime95mos skrev tidigare
    Mockfjärd Dalarna
    32-7733 på Clas ohlson. Klockren. Klipper av cigg adaptern bara.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos
    Fast den lämnade ju aldrig 5V ut...
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    / TD
    En mycket fin och välanvänd komponent
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Nä, den lämnade bara 4.5V , men det går nog bra ändå.
    Den kunde ju lämna tillräckligt med ström iallafall!
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Ja, vad vore världen utan den?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Hej !
    Glöm inte att montera några kondingar mellan jord-input samt jord-output. Kretsarna tenderar till att gå i självsvängning annars.
    / TD
    Jag skulle undvika att använda 7805 då den bara klarar 30-35V beroende på tillverkare, och istället ta t ex LM2940 som klarar transienter upp till 60V samt polvändning. (Bilelektronik bör klara minst 42V.) Behöver dock 22uF eller större elektrolytkondensator (tantaler är alltid olämpligt över matningsspänningar) med ESR mellan 0,1 till 1 ohm för stabilitet.
    Glöm inte kylfläns (eller skruva fast i karossen), en TO-220 tål bara c:a 1,5W om den saknar kylfläns.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Amerikatt
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Citat Ursprungligen postat av SAABoholic
    http://www.carnetix.com/P5V.htm
    http://www.opussolutions.com/index.php?p=product&id=24
    /Magnus
    Finns det någon återförsäljare här i Sverige för dessa?
    Amerikatt
    Inte vad jag vet, men du har till exempel LinITX i england som är väldigt bra att ha och göra med.
    http://linitx.com/index.php?cPath=24_94
    /Magnus
