Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: CE fel. Fattar ingenting
    Vagnhärad
    Läste i FAQ om T5. Men är det det som jag har i min 9000 2.3i -93.
    Problemet är att bilen kan bara dö heltplösligt och sen efter ett tag fungerar det igen. Ger inga felkoder då. Sen idag märkte jag att när jag slog tändningen till ON läge så lyser CE lampan som vanligt tillsammans med Check oil level och radiator level. Sen slockanar alla som dom sa och sen direkt efter börjar CE lampan blinka. 3 blink lite mellanrum och sen 3 blink och mellanrum och sen upprepas det bara. Men bilen startar hur fint som helst och går att köra. CE lampan lyser inte när man kör. Vad jag läste i FAQ:en så va det tempgivare till insuget.
    Min fråga är nu att är det det som är felt eller vad är felet med min fina saab. Snabb hjälp uppskattas innan nåt kanske rasar eller nåt.
    Projekt: Linnéa nästan klar
    R.I.P Saab 9000 CSE 2.3 Turbo -94 R.I.P
    http://www.garaget.org/Turbo-Danne
    Norrhult
    Du har inte Trionic 5 så den listan stämmer inte för din bil.
    Det borde vara denna listan som gäller för din bil, men jag är inte säker. Nån annan kanske vet om den gäller även för bilar utan turbo?
    Citat Ursprungligen postat av FAQen
    2 flashes - ROM check (check sum check)
    3 flashes - Watchdog (control module fault). This fault can also be caused by a defective spark plug or defective ignition discharge module.
    4 flashes - Knock sensor (no signal or signal incorrect)
    5 flashes - Engine load signal from LH or pressure from the manifold absolute pressure (MAP) sensor incorrect.
    Det kanske kan vara så att det är en gammal felkod som ligger kvar? Bilen rycker inte något?
    Du kan testa att koppla loss batteriet i en halvminut och se om koden försvinner. Kommer den tillbaka får du börja leta fel.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Vagnhärad
    nopp bilen rycker ingeting. har haft tidigare batteriet bortkopplad i 30min kankse men koden kanske kommer efter det när bilen har det felet att den dör bara heltplösligt när man är ute och åker.
    Men vad är det man ska söka efter.
  1. Mycket skumt problem fattar ingenting
    Av alex_svenne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-25, 04:01
  2. Händer ingenting på 5:ans växel, HJÄLP!
    Av bloom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 00:18
  3. Turboagg....behöver hjälp. fattar noll he he
    Av Turbomaverik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-16, 13:13
  4. En sak jag inte fattar om DI-boxar. (mysteriet löst)
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2004-11-18, 20:02
