Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: service!!
    okt 2005
    service!!
    tänkte göra en liten service så här innan vintern.
    1. vad ska jag ha för olja? helsyntet, semisyntet eller mineral olja? märke?
    2. vilka tändstift ska jag ha?
    tänkte även att jag skulle byta oljan i växellådan! vet ju inte, den kanske aldrig är bytt!!
    så fråga nr 3. vilken olja ska jag ha i växellådan?
    bilen är en saab 9000 2.3T -92 med 25000 mil på nacken!
    // David
    du ska ha mobil1 10-40 i motorn du ska nog öven fudnera på attbyta divärse andra filter som luftfilter bränsle filter osv kupeluftfilter om du e den renliga typen
    vidare kan ajg rekomendera att du gör rent spjäl huset
    baterivaten somat baterikonditon ? de kan u bli kalt i vinter
    smörjer durgångjärbn å dörr stopp
    länenr på kuleder samt styrstagsleder
    kollar fryspuynkten på kylarvätska
    kollar luft i enventuelt resärvjul
    kollar efr ojelekage åvnför under å bakom motorn
    kolar så att lagerstöden sitr kvar å inte ee skadede i framvagnen
    kontrol avgasystem å uphägningar
    poly-v remmen ed en torspruken .. låte rullarna något ?
    hur låter kamkedjan nr bilen e varm ?
    kolla luft tryck i decken samt mönsterljup? ( kan under vissa förholanden slitas fortare en man tror )
    kontrl/justering handbrosm .. den ska ta vid 4 hak å den ska ta jämt å fint på båda hjulen
    e alla lamper hela även p ljus dimljus å back ljus ?
    e blikerslamporna vita ( färjade glödla,måpr har en tendens at efter ett antal mil blekna å lysa vitt )
    om du ahr atabar dragkrok går de att montera demontera dena lett ? kanse smöja på fästet emd chasi fett ?
    stödemparna e de täta ? om du gungar bilen stananr den direkt då elelr gungar den en 2 gnger extre ? i så fall byt dempare .. stödemare slits även om man inte tror de .. brukar inte holla mer en 5-10 000 mil
    byt även vid lekage
    e fjädrana hela ?
    hur ser fjädertalrikarna ut ?
    vad ahr torkarbladen för konditon ?
    frågor ? tilägg ?
    gott, framåt!
    livet börjar vid 4000 varv
  1. Service + ss?
    Av EmilSS i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2007-04-15, 21:47
