Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem med dörrlåskontaker & yttertempmätare 9000 -91
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Hejsan.
    Har fel på kontaktena till dörrlåset på min 9000 -91. Enligt pictogrammet är ena bakdörren konstant öppen. Vad i låset är det som skall fixas?
    Tänkte även kolla upp kontakten till bakluckan, den indikerar öppen så fort någon annan dörr är öppen. Var hittar jag ett kopplingsschema?
    Sen är min yttertempmätare trasig, den som sitter i fronten alltså. Jag tog nya från skroten, men jag var tvungen att skarva kablarna vilket inte verkar ha fungerat. Båda de "nya" visar samma värde, men fel. Dessutom står det "Err" i typ 10s när jag sätter på tändningen.
    Tacksam till förslag.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    har exakt samma problem som du har, men har inte hunnit ta tag i det. Märkligt att du inte fått några svar. Var och varannan lite äldre 9000 torde väl ha ha krånglande sensorer? Det enda jag hittat är detta. Lite kryptiskt.
    1. Demontera den invändiga låsmekanismen från insidan av dörrpanelen
    2. Lossa dörrsensorn från låsmekanismens fäste
    3. Lossa senorns ledningar från anslutningsdonet
    4. Montera senorn i omvänd ordningsföljd
    Mitt "ERR" lyser bara i ungefär 1 sek när tändningen slås på. Sedan försvinner det. Men visst vore det skönt att kunna släcka det.
    Lycka till!
    9000 2.3 CS 1992
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
  1. Fel på yttertempmätare NG9-3
    Av jörn-9-3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-03-12, 18:23
  2. [LÖST] Yttertempmätare visar tre streck i NG9-3
    Av lbs129 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 12:04
  3. Inkoppling digital yttertempmätare på og 900
    Av Mr_Maxi i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-01-25, 23:19
