Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Trycker ut vatten? 9000 CSE -93 2,0 Turbo
    Jag har en 9000 cse -93 2,0 Turbo
    Det trycker ut vatten ur expansionsskärlet.
    Det lustiga är att jag kan ställa den på tomgång hur länge som helst
    utan det händer något, men kör jag bara 1,5-2 mil så börjar det trycka
    ut vatten.
    kylarslangen mellan kylaren och termostaten är jätte hård.
    slangen som från expansionsskärlet till vatten pumpen är inte ens varm.
    Jag har kollat kompet ligger lika på alla, provtryckt det, det hade sjunkit jätte lite i tryck efter en timme. kollat co på skärlet = 0. bytt vatten pump.
    värmen är som vanligt i bilen, inget lustigt med tempmätaren.
    några förslag???????
    maj 2004
    spricka i toppen :-D ...nämen det kan ju vara i princip vad som hellst ......inget roligt sånt där :-(
    Bruksbilen Og93 /Maptun Steg7http://www.garaget.org/?car=205505
    kan det vara kykaren som har blivit lite täppt . så det inte är rätt flöde?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det kan vara ventilen i locket på expansionskärlet som har gått sönder. Inte alltför ovanligt. Hände mig på en Golf VR6:a jag ägde samt andra här på forumet. Så testa med ett nytt lock det kan vara det som är felet.
    //Björn
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Göta
    Ispropp eller tät kylare?
    har provat med ett annat lock.
    har spolat vatten igenom kylaren och det rann ut mycket, så det
    verkar som den funkar
  1. [LÖST] 9-3 00 154 hk trycker ur sig vatten
    Av Puttel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-17, 08:15
  2. 9000 Aero Trycker ur vatten ur kylarlocket vid belastning
    Av mickius i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 22:08
  3. 9000 2.3t a50 -98 trycker ur sig vatten
    Av klracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 00:19
  4. [LÖST] Kylsystemet trycker ur sig vatten 9000 -95
    Av knase i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 09:32
