Någon som vet vad den är specad för, dvs original lamell och tryckplatta?
/Jonas
/Jonas
9000 aero -97 (svart) Garaget
Vad tänkte du på då? Är det spec på hur mkt vrid den klarar innan den ger sig eller spec. nummer?Ursprungligen postat av Break out
Vad jag hört så klarar den mellan 440-450Nm i vrid om det var de du menade....
Mvh. Drutten
Jag bad en ingenjör kolla och han sade 315Nm för tryckplattan 3082 217 232 med organisk lamell. Jag skall låta ngn annan dubbelkolla detta, men kanske ngn dyker upp med svar här under tiden?
Jag menar alltså vad den är specad för, inte vad den klarar i "verkligheten". Två heeeelt olika saker.
Per
Saab 9-5 Aero SC 2002, (familjebilen).
BMW 520d F11 2011
Precis som tummen säger så menade jag vad den är specad för, att den klarar betydligt mer i verkligheten vet vi alla. Jag tackar för svaren och ser fram emot dubbelkollen från dig tummen, eller om någon annan kan verifiera.
/Jonas
