Ämne: Larm/C-lås funkar inte alltid att aktivera!
    Har fått ett skumt fel på min 9-5. Larmet och C-låset har alltid funkat kanon, men nu dom senaste dagarna har det hänt skumma saker. Ibland funkar det inte att larma på bilen med nyckeldosan...trycker många gånger på alla knapparna men den verkar död. Sen någon halvminut senare funkar allt som det ska! Samma med båda dosorna så felet sitter i bilen. Den detekterar helt enkelt inte sändningen.
    Någon som känner igen felet?
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    okt 2005
    jag tror att det kan vara problem med störning.
    Störningen kan bero på en annan bil med fjärrstyrt c-lås/larm.
    Prova att göra samma sak på en öppen plats, tex en helt tom stor p-plats.
    Är felet detsamma?
    Om inte kan du ev. ha problem med frekvenskrock.
    Skulle kunna vara störningar av något slag, men detta har inträffat på två helt olika platser där bilen stått 100 ggr förut utan problem.
    Steg 4
    Störningar i luften har jag också varit med om, men det var på samma plats hela tiden, på parkeringen på mitt jobb. Inne i garaget gick det perfekt, men precis utanför på parkeringen var det stendött, man var tvungen att gå riktigt nära för att fjärren skulle funka för att larma av bilen.
    I mitt fall hjälper det inte om du så petar på bilen med dosan. Sen någon minut senare kan den funka på 50 meter. Dioden blinkar som vanligt, 2 ggr när bilen är olåst och en gång i låst/larmat läge, så den avslöjar inget fel heller.
  1. Farthållare funkar inte alltid....
    Av Griffonrider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-07, 02:16
  2. Defa Larm funkar inte..
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 02:44
  3. cargard larm som inte funkar...
    Av kvistarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-16, 13:50
