Ämne: Trasigt spjällhus??
    Trasigt spjällhus??
    Tjena
    Som så många här inne redan vet har jag haft strul med jägarn ett tag nu (9000 2.3t-91), nu tror jag att spjällhuset håller på och spökar för mig. Har nyligen bytt vakumbälgen.
    Gaspedalen är trög men inte "limp home" trög. Men när jag rycker ut vakum slangen som går in i spjällhuset,blir gaspedalen lätt som en fjäder. Men bilen dör när jag släpper gasen, inte när jag gasar.
    Är det spjällhuset som är trasigt eller är det nått vakum fel?
    Någon som har nått schema över hur alla vakum slangar ska sitta eller kanske bilder?
    Har bytt Mv, båda V.ventilerna och luftbälg.
    Mvh Pierre
    Varför ska hon alltid lägga sig i? Jag ligger juh aldrig med henne.
    kollade på avlastnings ventilen idag. Gick och blåsa och suga rakt igenom den, vad jag har fått veta ska detta inte gå?? har beställt ny AV. Nån som vet om det har nått med felet på gasspjällshuset att göra?
    Trevlig helg på er!
    apr 2004
    södermanland
    Byt avlastningsventilen den är uppenbarligen paj.
    I övrigt så tror jag fortfarande att du behöver att nytt spjäll
    Men vi kanske skulle kolla felkoderna igen (tisdag-torsdag tack)
    Jag har väldigt taskigt med tid över....
    Jag ska försöka få tag i killen som lånade TCS-boken.
    Så du kan låna den och läsa på om funktionen.
    Vaccumslangarna från limphome-solenoid ska sitta som jag beskrev...
    Byt backventil,också den sak vara tät (vid limphome solenoid)
    Mvh Lasse
    Det är trevligt att vara viktig men det är viktigare att vara trevlig
    Citat Ursprungligen postat av Lars-G
    Mvh Lasse
    Tjenare!
    Jo ska försöka flimmra fram ett spjäll. Jo skulle vara perfekt och titta lite mera på felkoderna, jag kommer in i början av veckan så får vi se.
    Mvh Pierre
  1. Servooljans rör är trasigt?
    Av MartinAberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-08, 14:13
