Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Eberspächer
    Eberspächer
    Tänkte montera en sprakare i min og900:a och undrar om det finns någon som har en monteringsmall med hålbilden för sprakaren? Går bra med 90-99-900,
    Huddinge, Stockholm
    Re: Eberspächer
    Citat Ursprungligen postat av The bluesman
    Undrar du vart du ska montera värmaren och hur den ska kopplas till vattnet osv?
    Är det en vattenvärmare?
    M.V.H.
    Den skall monteras under baksätet på höger sida (således ingen vattenvärmare)och det jag är ute efter är en mall som fanns med bland manualer o övrig installationsinfo när man köpte en ny, det var lätt att bara tejpa fast mallen och sedan borra samtliga hål som dessutom då var angivna med dimensioner. Det är lite knepigt på frihand och speciellt det tunna bränsleröret som sitter väldigt nära insug eller avgasröret på värmaren. Minns ej vilket rör det låg närmast men det är väldigt tajt i alla fall och måste vara rätt perfekt för att det skall sitta riktigt bra.
  1. Eberspächer fjernstart?
    Av Rockie 900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 23:19
  2. Eberspächer på 9-5 TiD!
    Av B-motor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 22:35
  3. Dieselvärmare / Eberspächer
    Av Sonett i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2004-12-30, 21:17
