Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 47
Ämne: SQR-Mickes Hybrid MR2 . Reg bes med B204E
    Nol/Alafors
    Tjosan.
    Kanske dax att skriva vad de e jag snickrat ihop i sommar.
    Nu står iofs bilen med rasad koppling. (den gav upp sista test repan innan avfärd till mantorp.... jätte kul )
    Bil: Toyota Mr2 gti -91
    Bilen e väl typ orig, sitter ett par 17" och sänk fjädrar.
    Motor: spec byggt B206 block, utan balansaxlar och med moddade kolv kylningsmunstycken. spec byggd oljeretur.
    Vevaxel, stakar och kolvar från B234R.
    Standad topp från b204l kraftigt portad av Mike Billet
    Egen byggt grenrör.
    3" med en "japsdämpare"
    Turbo Holset HX 40 och en Tial 38mm Wastegate.
    siemans deka 630cc spridare
    walbro 255l/h bränsle pump.
    8mm soppa ledningar
    specbyggd tryckrör med HKS ssqv.
    spec byggd vattenkyld ic från GMC Syclone.
    bubbla vattenkyl fram, med vatten pump 24l/min till ic.
    styrsystem Trionic 5.5. mappad med 3bar map sensor.
    trans: Gen2 turbo låda med gen3 lsd. Gen3 axlar för lsd.
    koppling som gav upp.2- skivig MFX 184mm från shacs.
    Spec byggda motor fästen (alla kuddar glaslimsfyllda)
    spec byggda fästen för generator, löp hjul mm till drivrem.
    Extra stag till bakaxel.
    Finns mängder att skriva om den, kommer säkert på mera.
    ska rivas iveckan för att modda om så jag får upp en 240mm koppling.
    Tack till Nyman och Ken, för delar och tips.
    visst ja..... kanske intressant...lämnar runt 450hk/600Nm. så den rör allt på sig.
    Största tacket vill jag ge till Frank på SQR, som trots att bilen strulade massa gjorde färdigt mappningen.
    EDIT: nu mera rullar bilen igen med en 228tryckplatta från sqr och 4pucks lamell.
    mvh micke.
    http://photobucket.com/albums/v411/Znigel/SQR-Micke/
    Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
    Toyota Mr2 Hybrid B204e
    Olofström
    Det såg riktigt kul ut Micke.
    När kommer den ut som jag såg för några år sen?
    MVH:Tommi
    Karlstad
    Cool bil Micke.
    Vad väger en sådan kärra?
    Något som satte stopp för högre effektuttag? Nog för att det säkerligen räcker gott för en annan att bli åkrädd...
    MVH Adam
    Subaru STI Racing-11
    http://www.garaget.org/?car=248218
    Jakobstad, Finland
    Najs bil! Kör inte ihjäl dig nu bara.....
    Nån fråga hade man ju också, provade du köra Holsetaggregatet med bara den interna wastegaten inkopplad? Hur gick det isåfall?
    Hur upplever du responsen från HX40:n? Hört bara positiva saker från andra håll.
    Sen ännu en grej
    Citat Ursprungligen postat av sqr-micke
    Bubbla vattenkyl
    Och tillsist en för ett häftigt och fungerande bygge!
    "Utan tvivel är man inte klok"
    trollhättan,alingsås
    ja det är en härlig maskin du byggt.
    Hästevik
    Grymm bil micke! Hoppas på en provtur nu när den går på annat än GLT.
    Han menar Dubbla kyl.
    /Jonas
    Vetlanda
    Fin bil Micke.. Du verkar ha en hel del med ideer och kunskap!
    /Marcus
    Nol/Alafors
    Tackar gubbar
    Dubbla kyl= 1st extra till den vatten kylda ic.
    mer effekt? de går nog inte... laddar 2.1bar nu
    och ic tempen går lite högt, blir ny ic till våren.
    Holset? nope körde inte med den w-g. de ska inte fungera så bra har jag hört???? så varför chansa...
    Holset>> vid 3600rpm e de som att få en lastbil körd rakt in i baken på bilen . annars har jag bara +++++ att säga om ett hx40.
    Tomsan>> Den kommer, den med
    mvh micke
    Vänersborg
    gillar din mr2 skarpt tyckte den va fräck
    hur går det emd ditt andra projekt då
    mer effekt? de går nog inte... laddar 2.1bar nu och ic tempen går lite högt, blir ny ic till våren.
    Borde inte 2,1 bar med ett såpass stort aggregat som en HX40 leverera bra mycket mer än 600 Nm i mellanregistret om allt står rätt till?
    Klart läckert bygge förresten!
    KK
    Landskrona
    Skönt bygge! Kul att det finns personer med både bra idéer och möjligheten att förverkliga dem!
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Nol/Alafors
    KK>> När vi mappade bilen i bänken, så hade jag en annan ic.
    Som låg på typ 90c i insugstemp. då vid 1.8bar lämnade bilen 420/590 med 100c i insugstemp.
    efter att jag byggde om ic, och fixade lite andra saker. så mappade vi om bilen på 2,1bar. den e alltså inte bromsad ännu.
    Men ja... den lämnar nog mer Men jag vill ha de på papper innan jag säger nått. men 450hk/600Nm kan jag säga utan att ljuga
    Bilen väger 1250kg.
    mvh micke
    Älmhultsmaffian
    Coolt bygge micke...... Bara du inte säljer denna bilen, så det blir som med saaben, har inte rullat många meter i sommar(eller sen du sålde den)......
    MVH Bengan
    Färdig kört på bana.....
    Nu kan man vara flaggvakt istället...
    ELLER
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Ahh, där kom den.. Sten-grymt byggge Micke! Men det vet du ju redan.
    Om det mot förmodan skulle saknas effekt (Standarden för Sveriges snabbaste MR2a har ju höjts rätt så markant det senaste.. ) så är det väl bara att pilla dit två trevliga kammar, se till att det finns ordentligt med soppa och plocka en hel hög med kusar till.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Ja, kanske liiite mer... I'm with you.
    KK
    Tranås
    Riktigt fräsigt bygge..! Lagom mos i den bilen
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Nol/Alafors
    Tjenix.
    Tackar... alltid kul med positiva reaktioner.
    kommmer att komma en film om 2-3veckor, inspelad med min garage granne www.limmet.se
    och nu så har "popp maskinen" trillat in i kärran oxå.
    phase framsystem
    2st kenwood 12" basar
    600W jensen steg
    sony Mp3 spelare.
    Så nu de e "buddla" tryck i ryggen
    mvh micke
    PS: Bengan>> bilen ska säljas när den e reggad till våren om jag kommit såpass med "himpe" dvs DS
    Älmhultsmaffian
    Lycka till, hoppas att man har tillfälle att se den i action.....
    MVH Bengan
    ELLER
    Jakobstad, Finland
    Blire nån film?
    Bromsade du annars om bilen med den förbättrade ic:n eller nöjer du dig med att veta att det skjuter på
    Alafors, GBG
    Filmen ligger på limmet.se, även om mr2an var med någon sekund bara.
  1. Mickes 9000 Aero -95 "Nya åket"
    Av mickius i forum Projekt
    Svar: 279
    Senaste inlägg: 2014-03-01, 22:01
  2. B206/4/5 hybrid (?)
    Av LMP1 i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 00:05
  3. 9-3 TTiD hybrid: 86g/km 3.23 L /100 km
    Av turbo4ever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-21, 09:26
  4. Saab 9-x hybrid
    Av MathiasH i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 05:17
  5. 2,0 std eller 2,0/2,3 Hybrid
    Av gramse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 21:04
