Kylet på bilen ville inte gå (därmed gick topplockspackningen) den är nu bytt och toppen planad m.m. Men hur ska man nu göra för att få kylet att gå igen. Har dragit två kablar från relät i motorutrymmet på fläkt in till kupén och där en switch så jag kan starta fläkten själv. Men den går endast på låga varv. Innan detta prövade jag att bygla och även provat att bygla på high fan, men den reagerade inte där = stendöd.
Är det inte meningen att man ska kunna koppla så high fan och tvinga igång den?
Det egentliga problemet ligger såklart i att jag vill att den ska kopplas till och från automatiskt. Så man har en fint gående motor som ej överhettar.
En annan sak jag såg var att fläkten är kopplad med två kablar men sitter även en lös kontakt med tre kablar precís brevid, kan det hända att fläkten är bytt och fel fläkt har kommit i?
(Fläkten startar för ac:n)
Vad tror ni?
