En nippel i bränslesystemet på "gammelbilen" 900c -87 har gått sönder. Det resulterar att den pumpar ut bensin i motorutrymmet... Märke det idag när jag åkte hem då det började stänka upp bensin på vindrutan....
Är det någon som kan hjälpa till med vad den heter?
Har inte kameran hemma så jag kan ej ta kort på den.
Det kommer en slang till den från bränslepumpen.
En slang går till förgasaren
En slang går nedåt... under/bakom motorn
ca 5 cm hög, svart, nippel i toppen, botten och på sidan, rundad botten och platt lock. Sitter på vänster sida strax framför säkringsboxen.
/Pär
