Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Spindelled
    maj 2004
    Västerås
    Spindelled
    Besiktningen tyckte att jag måste byta främre vänstra undre spindelleden så idag tänkte jag ta och fixa det, verkade inte ju inte vara ett så stort projekt.
    Alla 3 muttrar gick bra att få bort och den ena bulten fick jag ut enkelt, men den andra blev det problem med, satt fast som bara f-n, vi värmde och slog och värmde och slog men den rörde sig inte en millimeter. Så nu till min fråga, hur ska jag få bort den? Bilden är en og900 -86.
    Tacksam för hjälp
    Vit SAAB 900 1986, 17 900 mil
    -- 900klubben --
    Steg 4
    Kläm ihop fjädern med lämlig fjäderspännare så ordnar det sig nog.
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Knacka loss spindelleden ur spindeln, så att nedre bärarmen hänger fritt och dinglar. Dränk hela härligheten i 5-56, låt dra nån timme. Ställ ett städ eller motsvarande under undre bärarmen. Ta fram stora släggan och slå på spindelleden så att den lossnar från sitt fastklämda läge, och kan vicka lite fram och tillbaks inuti bärarmen. Nu bör du kunna knacka ut bulten!
    Sitter det fortfarande fast? Fram med vinkelslipen, och slipa ner bultskallen och den utstickande bultänden så att de ligger i plan med bärarmen. Nu kan du bända isär bärarmen en aning så att leden går att knacka ut.
    Använd kopparpasta vid återmonteringen så slipper du samma huvudvärk när du ska byta leden igen om... tjaa 2000 mil eller så. (jag HATAR det där jobbet. 7 år och 13000 mil i Saab 99 ledde till byte av samtliga 4 leder - TVÅ VARV)
    9-3 cabrio '99
  1. Köp råd ang Spindelled
    Av Drysk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-10-28, 20:09
  2. Få av spindelled 9-5.
    Av SirMacke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-16, 18:21
  3. Spindelled.
    Av TurboColle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-25, 22:20
  4. Spindelled
    Av JohnM i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-31, 18:01
  5. Spindelled...?
    Av Snucke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-08-07, 20:01
