Ämne: Får man plats med en 3 cm högre IC på en 9000 cs?
    Hej igen!
    Jag har en IC på gång som är 3 cm högre än original (500x400x60). Någon som vet om den får plats?
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    Knappast på originalplats. Det är trångt som det är att få dit t ex en IC från KylarJonsson som har lite högre "pigg" än original. Ofta får man kapa piggen lite för att få dit den.
    KK
    Ok, men om man då väljer att inte montera på org plats, vad finns det då för alternativ? Framför, bakom, längre ner...?
    /Jonas
    Citat Ursprungligen postat av Break out
    Alternativen är väl egentligen:
    1. Framför hela kylarpaketet, med ungefär samma storlek som original (= bättre placering, men ganska mycket bök)
    2. Framför hela kylarpaketet, men något mindre än original (typ storlek som en EVO VI el. liknande)
    3. Framme nere med en låg och smal IC.
    Finns väl några andra "varianter" på temat, men detta är ungefär de alternativ man har. På en fin bil som för övrigt är i "originalskick" hade jag, för effekter under 400 hk, valt en IC på originalplats. Diskretion är en hederssak.
    KK
    Hej, ok då vet jag att det kanske blir lite problem att få plats med den jag tänkt men eftersom det endast är ett cellpaket så kan men ju ta bort några rader på höjden så att den får plats på org plats. Håller med dig om att bilen ska se så org ut som möjligt.
    Tack än en gång KK!!!
    /Jonas
  1. Högre bromsverkan i 9000 med mindre pedalkraft
    Av Mackan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2010-06-28, 07:45
  2. Får 225/40-17 plats på en 9000
    Av Patrik99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-03, 22:52
  3. Oljud i högre hastigheter 9000 96
    Av svante_turbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 19:19
  4. preppad 9000, slö i högre hastigheter?
    Av johanekblom86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 13:53
