Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: TIPS! För dig som har glapp/ingen funktion varningsblinkers 9000
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Har haft problem med varningsblinkern i min 9000 -97 drygt ett år nu. Ibland funkade den, men oftast inte. Bytte knapp utan resultat. Upptäckte att det var glapp i reläet, ingående stift till v-blinkfunktionen.
    Tog isär reläet, lödde om samtliga anslutningar till stiften (på kretskortets nedre kant, mot botten).
    Voila! Nu fungerar det perfekt!
    Samma procedur som med krånglande ljusrelän (de orangea) alltså. Passade på att löda om ett trasigt sådant jag hade liggandes hemma när jag ändå var i farten...
    All makt åt Thengil!
    Kan inte blinka höger, 9000 -97
    Har ett lite skumt fel på min bil. När jag ska blinka höger så fungerar det bara 1 gång av tio ungefär. Men när jag använder varningsblinkersen eller låser bilen med fjärren så funkar allt.
    Har provat med en ny spak, kollat säkringen men det har inte gjort någon skillnad.
    Kan det vara relät som är dåligt även om det alltid funkar vid varnings/låsblinkning?
    Har provat att söka men inte hittat någon tråd om samma problem.
    Mvh: Carl Arwidsson
    Saab 9-3 SC Vector 180ttid 2008
    Smålandsstenar
    Ja det är säkert reläet som är dåligt, testa att slå lite på instrumentbrädan ovanför handskfacket när du har blinkersen på och se om den hoppar igång, reläet sitter därunder.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Citat Ursprungligen postat av T-PWR
    Ja, så har jag kört omkring ett par veckor nu, det blir nästan en knack automatiskt när jag ska svänga höger.
    Man kanske äntligen skulle ta och löda relät? Om jag bara kunde hitta lödpennan.
    Tack så mycket, då vet jag vad jag ska göra imorgon då
    Hamburgsund
    vad det var när jag läste detta jag har, eller ja min farsa har en 9000 -97 kan heller inte blinka åt höger bara i vissa fall, du får gjärna återkomma om du hitta problemet men vi har länge påstått att det är relät men vi har aldrig orkat titta på det
    http://www.garaget.org/?car=106828
    SAAB 9-5 2,3t MapTun St1 "Arken"
    aug 2008
    japp... löda om fästpunkterna på reläet... Jag hade samma fel och det försvann efter att jag lödde... Ta ner handskfacket så sitter det där bakom...
  1. [LÖST] Vänster bakljus ur funktion/glapp. NG9-3
    Av Seeben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-04-08, 17:08
  2. Varningsblinkers 9000-96
    Av miltonspappa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-02-22, 00:02
  3. varningsblinkers fungerar ej 9000 -95
    Av Martin900SET i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 22:40
