Hej! min bil ser ut som skit just nu! och det är ett par minus grader ute! går det att tvätta bilen eller måste jag vänta på att det blir + grader ute ?
Sunshine
Förutom att du lär skapa en isbana runt tvättplatsen och att diverse saker på bilen samt du kan frysa ser jag ingen anledning till att du inte kan tvätta. Lacken borde inte ta skada av att bli tvättad när det är kallt. Varför inte åka till en tvätthall?
#3296
Du måste vänta till det blir + grader annars finns risken att lacken lossnar.
Nä skojade bara.
Visst går det bra att tvätta när det är kallt, om du gör det själv i en GDS hall så kan du torka av bilen och torka alla gummilister och smörja in dom.
Dock så kan låsen frysa när du kommer ut i kylan med de besvär de ger, samt att låsmekanisken kan frysa så dörrarna inte går att stänga/oppna.
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
Åk till en tvätthall. Sen var extra noga med att torka bilen torr.
Smörj in lås och lister..
Vad ska man smörja listerna med då? Räcker det med sådant där stift, jag tycker inte att det gör så stor nytta iaf. Är det teflon eller silikon i dem?
Problem med att låset ska frysa är väl ur vägen iom att man låser upp med larmet? Annars så finns ju dem där små burkarna som man trycker in i låset.
Goin' on rage n anabolic fuel!!
Det är inte för kallt förens sämskskinnet fryser fast!![]()
Tvättade bilen i -9 grader kl. 7 en söndagsmorgon utan problem.
Mvh Eric.
STCS #4693
Saab 9000 CSE 2.3 Turbo Classic
Hmm, jag "passade på" ida efter jobbet, inga minusgrader, men ösregn :S saltet o annan skit blev man ju av med iaf, smidigt med högtryck o högtryckschampo... inte bäst eftersom det tar vax o grejer men det är extremt smidigt, man kan tvätta ofta.
/Mvh Fredrik
Fredrik, Saab 900 SET 2.0 -98 RC-pkt, SP steg 3 m.m Kolla in bilen i garaget...
