Felsökningsschema för turbo v1.0
Detta är ett mycket enkelt schema för felsökning av bilens motor/turbo/insug etc.
FEL:
1 - Motorn förlorar effekt
2 - Svart avgasrök
3 - Ökad oljeförbrukning
4 - Blå avgasrök
5 - Oljud från turbon
6 - Vinande ljud från turbon
7 - Olja läcker in i kompressorhuset
8 - Olja läcker in i turbinhuset
ORSAKER OCH ÅTGÄRDER:
1, 2, 3, 4, 7 - Igensatt luftfilter - Rengör/byt luftfilter.
1, 2, 3, 4, 5, 6 - Igensatt luftledning till turbon - Avlägsna hinder/byt ut skadade delar.
1, 2, 5 - Igensatt luftledning mellan turbo och insug - Avlägsna hinder/byt ut skadade delar.
1, 2, 5 - Igensatt insugsrör - Avlägsna hinder/byt ut skadade delar.
5 - Läckage på luftledning mellan turbo och luftfilter - Täta/byt ut skadade delar.
1, 2, 3, 4, 5 - Läcka på luftledning mellan turbo och insugsrör - Täta/byt ut skadade delar.
1, 2, 3, 4, 5 - Läckage mellan insugsrör och topplock - Byt packning/drag åt bultarna.
1, 2, 4, 5, 7 - Igensatt grenrör - Avlägsna hinder/byt ut skadade delar.
1, 2, 7 - Igensatt ljuddämpare - Rengör/byt ut skadade delar.
1, 2, 5, 7 - Läckage mellan grenrör och topplock - Byt packning/drag åt bultarna.
1, 2, 5, 7 - Läckage mellan turbinhus och grenrör - Byt packning/drag åt bultarna.
5 - Läckage i avgassystemet - Reparera/byt ut skadade rördelar.
3, 4, 7, 8 - Igensatt oljereturledning från turbon - Rengör/byt ut oljereturledningen.
3, 4, 7, 8 - Igensatt vevhusventilation - Rengör/byt ut slangar/ventiler/filter.
3, 4, 7, 8 - Koksbildning eller smuts i turbons lagerdel - Byt ut/renovera turbon och byt motorolja/filter.
1, 2 - Bränslesystemet defekt/feljusterat - Kontrollera/justera insprutningssystemet/förgasaren.
1, 2 - Kamaxelinställning felaktig/kamaxeln nedsliten - Justerainställningen/byt kamaxeln.
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Förslitna kolvar/kolvringar/cylinderlopp - Reparera/renovera motorn.
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Inre motorskador (ventiler, kolvar, etc.) - Reparera/renovera motorn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Smuts har fastnat på kompressorhjulet - Rengör, ev. byt. Finn läckage och täta. Byt olja och filter.
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Skadad turbo - Reparera/byt ut turbon.
1 - Fel på wastegate-funktionen - Kontrollera wastegatens funktion/arm.
OBS. Ovanstående symptom-kombinationer betyder inte att det aktuella felet faktiskt
har uppstått utan detta är bara en fingervisning om vad som EVENTUELLT är orsakande.
Vissa symptom kan även uppstå för andra fel. Kan variera från fall till fall.
Info erhållen av GIK Turboteknik, Tråden gjord av WannabeeGBG
