Ämne: Byta drivrem
    Byta drivrem
    Startade bilen i garaget på jobbet i fredags och fick ett jäkla missljud under huven.
    Såg då att det gått "maska" av drivremmen som låg och slog.
    Nu till frågorna?
    Är det enkelt att byta drivremmen på plats men enkla verktyg?
    Vilken drivrem ska jag ha till en 97:ans Aero?
    Går den att köpa på Mekonomen?
    Nån som bor nära Årsta och vill göra det för en slant?
    Nån som vet en bra verkstad i Årsta som kan göra det åt mig?
    2006 Saab 9-5 SC BioPower
    2004 Saab 9-3 aero cab
    http://www.garaget.org/?car=25540 Min bil
    Om du vill göra jobbet själv, så tar det mellan 1-3 timmar beroende på.
    Köp ett kraftigt buntband. Ta av höger framhjul, skruva av skärmbreddarna (aero) inifrån hjulhuset. Ta bort skruvarna som håller fast innerskärmen och ta bort denna. Nu har du hela härligheten framför dig! Leta rätt på spännaren, sätt buntbandet runt den för att förhindra att den går ut när du tar bort remmen. Dra i remmen så spännaren går ihop så mycket som möjligt och spänn buntbandet ytterligare. Ta bort remmen och sätt på nya. Klipp av buntbandet, sätt tillbaks allt och klart.
    Om du inte vill göra det själv så kan nog de flesta verkstäder göra det för 500-1000 kr i arbetskostnad.
    Remmen kan du köpa på saab, mekonomen, biltema eller liknande.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Att tänka på är också : Skruven på remspänaren är VÄNSTERGÄNGAD, så det gäller att skruva åt rätt håll när den skall bort vilket jag har för mig att den måste för att få loss remmen.
    Mitt tips är att köpa rem & även de båda löphjulen att ha i beredskap. När remmen är borta så märker man lätt om hjulen måste bytas genom att snurra på dem, lyssna & känna. Om man väljer att inte byta är det bara att lämna tillbaka hjulen där man köpt dem.
    puttes uppskattning av tidsåtgången ligger nog snarare åt det pessimistiska hållet för några 3 timar ska det inte behöva ta.
    Det finns några tips här där du hittar bland annat den här bilden.
    Lycka till!
    feb 2004
    Nossebro
    Man skall inte ens fundera på att byta remen utan byte av dom två spännrullarna, även om dom som sitter där nu känns bra.
    Blir ett högre tryck på lagrena när du får på ny rem vilket gör att det inte tar lång tid innan dom blir kassa.
    Så mitt råd är att inte snåla och bara byta remmen, annars får man snart göra jobbet en gång till.
    Förövrigt så va det väl tilltaget med en till tre timmar, för en som aldrig gjort det förr tar det nog inte mer än en 30-60 min.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
  1. Kan man byta drivrem på en ng900 själv?
    Av Brandten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-23, 16:57
  2. Byta drivrem på ng900
    Av monty i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 11:34
  3. Byta drivrem 9-5
    Av colinmcrae i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 23:19
  4. När bör man byta drivrem på SAAB 9000?
    Av Turbopysen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 10:18
