jag vill ha en turbo som klarar 400 hk utan att arbeta ihjäl sig.
Vilken turbo ska man satsa på o den ska inte kosta en förmögenhet.
Den ska vara enkel att montera helst med inbyggd wg i t3 fläns
ingen som kan
Tyvärr är 400hk på en liten motor och billig ingen lätt ekvation.Ursprungligen postat av Pusselbit
Skulle tänka mig något Garret RS agg som funkar.
De kostar dock därefter.
Jag vet inte hur aggen från Turboservice är, de gör reklam för dem i bilsport mm.
Street killer mm med inbyggd wastegate.
De är billiga men jag vet ingen som har provat dem på Saab motorer.
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
ok jag har haft en b21 en grp a motor o den lämnade 313 hk i bänk o den turbon är ju inte så speciell o det var ju bara 2.1 liter då borde ju en 2.3 saab inte vara sämre.
Kollat något på denna?
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merch ... y_Code=GRT
Niklas Olofsson
Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
