Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Extraljusrelä, hjälp med att koppla!
    apr 2005
    Östersund
    Hallå hej forumet!
    Ska koppla in extraljus till bilen, det har suttit extraljus på förut, men de blev stulna. Kablar från batteri och säkringsboxen är dragna redan (har ingen aning om vad kabeln från säkringsboxen går från, fråga inte, vet bara att det ska vara rätt kopplat). Blev tvungen att köpa ett nytt relä dock, det gamla var trasigt. Säljaren som sålde relät till mig gav mig ett litet schema på hur kablarna ska kopplas, provade att koppla enligt schemat, men det funkar inte, får ingen ström till extraljusen.
    Tog en titt på relät, och på sidan av relät är det ett schema över hur det fungerar. Har läst lite el-ämnen för många många år sedan, men självklart har man ju glömt det mesta, men jag tycker inte att det ser riktigt rätt ut det som killen skrev till mig.
    Har ritat av bilden på hur det ser ut på relät, ni hittar den här: http://everhill.mine.nu/sunki/temp/schema.jpg
    Listan försäljaren skrev följer:;
    30: Från batteriet
    87: till Extraljus
    85: Jord
    86: Till helljusen (alltså den kabeln som går in i säkringsboxen, gissar att det är till helljusrelät kanske?)
    Min första tanke är att han tagit fel, att det är nr 87 som ska gå till helljusrelät, och nr 86 som ska gå till extraljusen, vad tror ni?
    Vad kan annars vara fel? Kablar verkar hela, vet att lamporna är hela, har ström i batteriet osv.
    MvH
    /Björn
    900 V6 -94
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Listan du fick är rätt,om du byglar mellan 30 och 86 skiner extraljusen då?
    Saab 9-5 -98-99 -00-01-02
    #9558
    apr 2005
    Östersund
    Hmm, vet inte.. har inte möjlighet att prova just nu, börjar snart jobba.
    Nu kan jag ju inget om el, men.. blir inte det lite konstigt? Kommer det inte en svagare ström från helljusrelät, genom 86... blir det inte fel att koppla det med 30 då?
    Vad bör hända, och varför?
    900 V6 -94
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Näe. Listan du fått är rätt.
    M/85 = Jord
    S/86 = Styrström (Från exempelvis vanliga helljussäkringen)
    B/30 = Från batteriets + pol
    H/87 = + Ström ut till grejorna som ska kopplas in (Extraljusen)
    Steg 4
    Ljusdal
    Allt är helt riktigt.
    Man kan ju kolla så lamporna lyser genom att ta strömmen (30) och koppla på 87 då ska lamporna lysa.
    Lägger man + på både 30 och 86 ska även då lamporna lysa samt att relät ska klicka till
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Västerbotten
    Gjorde ett elschema för några år sedan:
    Klicka för större bild.
    Om du inte har någon strömbrytare inne i bilen, så ansluter du 86 till jord (0 V).
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Du har väl jordat x-traljusen riktigt?
    #9558
    jan 2005
    Uddevalla
    Har du kollat klassikern? Säkringen
    apr 2005
    Östersund
    Ja de är jordade i karossen..
    Har inte kollat säkringen
    Ska ta och se efter så att jag får styrström från helljusen...
    Tackar för tipsen!
    900 V6 -94
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 19:06
  2. Går ej att koppla hjälp!
    Av MrJo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-24, 20:38
  3. Placering/typ på extraljusrelä 9-3SC 06 - LÖST
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-02, 12:53
  4. Koppla kabel 9K HJÄLP!!!!
    Av NRT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 10:34
