Ämne: Kabeldiameter för extraljus mm
    Skall i morgon montera på min ramp av 3x 100w big knick på min 9000 cse.
    -Hur grov bör matarledningen vara till lyktorna? Jag hade synbart , för klent kablage på den förra bilen.
    - Skall jag ha ett relä för varje lykta eller är det ok att köpa ett relä som uppges klara 3 lyktor?
    - Andra tips o trix?
    jun 2003
    Jag kör 2,5mm2 från relät till vardera extraljus. 4mm2 från batteriet till relät. Detta fungerar alldeles utmärkt. Se till att fixa en bra jordpunkt och lika grova kablar till den som till +matningen.
    Mvh Sebbin
    Hellre en gammal SAAB än ingen SAAB alls
    Kabeldiameter? Det mäts i Area!
    Här är ett nomogram som kan hjälpa till i förvirringen.
    Tänk på att den totala kabellängden skall mätas, alltså från plus till jord.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Jag har 4st. Bosch 180 Knick på min Saab 99-84 och till dessa ljus har jag 6mm2 kabel mellan batteri och relän(kör med ett dubbelrelä2x30amp) och sedan 4mm2 kabel mellan relä och glödlampor, lika grova till jorden.
    Samma lyktuppsättning på den förra 99:am jag hade så körde jag med 2,5mm2 kablar, men de blev svarta innuti och lite varma. Därför gick jag upp i area på kablarna. Tyckte även det blev bättre ljus.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Tackar för svaren.
    Draget o klart nu ikväll. Nu skall originalfästena för ljusen dit. O det är tyvärr lite värre, denna gång.
