Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Dumpen pulserar vid lågt ladd ! Orolig !!
    Hejsan har en 900ng turbo coupe. Kör med orginal laddtryck men 9-5 aero turbo och jr öppet filter och har en öppen dump på den. Nu är det så att när man inte gasar så mycket med den så typ pulserar den när man släpper gasen. Vad jag undrar är om det är när trycket studsar mot impellrarna på turbon. Kör med bara en bricka i den men låter så endå. Den är nåt liknande den här dumpen från speedparts http://www.speedparts.se/images/prod/turbo/d1825.jpg
    Tacksam för svar är lite orolig
    Mvh Simon
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Låter som den läcker. Hur låter det när du gasar mycket?. Testa med original o se om de blir någon skillnad.
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    När jag gasar mycket pyser det som det ska göra. Tänkte att när man gasar lite och bilen inte laddar så mycket kanske det är så att trycket inte orkar hålla kolven uppe helt så den studsar istället ?
    Simon Olsson
    Låter som om dumpen är satt i fel läge !
    det går ju att ha den i två olika lägen !
    Mvh A
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Jag tycker du ska testa med original avlastningsventil och se om det är någon skillnad.
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Mvh A
    Kan man ha en öppen "dump" i två lägen? Menar du att han monterat den i inloppsröret till turbon då? I så fall e de ju inte så konstigt...
    Den sitter på tryckröret mellan insug och intercooler ! Men är fan rädd om min turbo ska byta tillbaka till org kan fan inte låta bli å gasa med den där jäveln och så är det jobbigt att lyssna på i längden hehe !
    Simon Olsson
  1. Saab 9000 orolig kall samt segt ladd
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-30, 23:19
  2. Lågt ladd på 9-5
    Av FormerMazda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-28, 18:00
  3. Lågt ladd på 9-3 SS Aero -03
    Av patrik747 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-29, 16:45
  4. Lågt ladd - 9-3ltt
    Av johamn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-24, 22:34
  5. lågt ladd
    Av RobbanH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 23:02
