Hej! När jag startar bilen börjar en surrande från acc panelen... Samma surr är kvar en bra stund efter att jag har stängt av bilen. det hörs ganska mycket, och känns inte direkt som om det borde vara där...
vad är detta tror ni?
(\_/)This is Bunny. Copy Bunny into your
(O.o) signature to help him on his way to world
(> <)domination Saab 9-3 Linear SC ’06a
Jag sätter en tjuga på att det är innnertempgivaren som surrar.
1.Ta isär
2.Gör rent
3.Smörj upp
4.Njut sen av tystnaden.
Lycka till!
PS. Om du är lat så hoppa över steg 1 & prova att bara blåsa rent på plats.
Jag brukar faktiskt aldrig plocka väck den utan blåsa i nån smörja direkt, då tystnad den garanterat.
/Marcus
funkade för mej ocksåUrsprungligen postat av Weggen
900T-94 steg.3
Pontiac transporter 16v-95
Gör man likadant på 9000?
Ja, de funkar även där..Ursprungligen postat av The Rob
/Marcus
hur stor e risken att man pajjar den vid en sådan "operation"
gjorde detta tidigare på min men tyker ja inte får samma kyla på ac efter detta.
Funkade för mig också, jag sprutade in elektorsprej och dammsög.
Voila! Surret försvann och fläkten snurrar på hur bra som helst.
Karolina
Blåser liv i en gammal tråd.
På vilket sätt gör ni rent innertemp.givaren?
På min ng900 så surrar den rättså högt så det börjar bli dags att göra rent den.
Tänkte fixa alla irriterande ljud och problem med bilen i samband med servicen jag ska göra i helgen.
jag plockade ur min och blåste med lungorna och sen på med 5-56 vart tyst som i graven...
Funkar metoden blåsa + 5-56 även till 9-3?
Och jag som har svaga lungor, kan jag ta hjälp av herr Tryckluft?
Saab 9-5 2,3 Vector -03
Ja det borde väl inte vara någon skillnad...
och ja ta tryckluften du...skadar nog inte..själv så orkade jag inte ta in den på jobbet bara så det fick bli lungorna
