Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: 17" tar i, og 93
    Vänersborg
    17" tar i, og 93
    Satte på 17" på min og 93 SE -99 för några veckor sedan, och nu tar den i hjulhusen bak när man har för mycket packning. Räcker det att byta fjädrar? ...bilen har ju drygt 20.000 mil på mätaren..
    Luleå
    Är det originalfälgar?
    I så fall behöver du garanterat se över fjädrar/dämpare.
    Är det fälgar från en annan tillverkare så kolla upp bredd och ET på fälgen.
    Med tanke på milen skulle bilen säkert inte må dåligt över nya fjädrar/dämpare även om det är fälgar som egentligen inte passar.
    Vänersborg
    Jupp, det är originalfälgar. Men om man byter fjädrar men inte dämpare, förstör man fjädrarna då?
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Citat Ursprungligen postat av Victory
    Tar nog ganska lång tid att förstöra fjädrarna på det viset, men har bilen rullat 20 000 mil med original dämpare så är dom långt ifrån bra. Sänker du sen bilen så kommer du att köra slut det sista av dämparna på väldigt kort tid.
    Att montera nya fjädrar och dämpare är i din sits det enda rätta.
    Mvh Stoffe
    STOCKHOLM
    Originalfälgar som i Viggen?? Och du saknar 17" fixen??
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Vänersborg
    Nej, inte viggen. Five spoke.
    STOCKHOLM
    ET 45 eller 49?? 225/45-17 eller 215/45-17?? Har du slipat ner stötfångarfästen i den bakre delen av hjulhuset??
    //Jesper #1873
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Har samma problem på min ng900 -98. Jag satte på mina 17" 9-5 Aero-fälgar i våras. Satt michelin-däck (225-45/17) på. Inget konstigt med det. Men så bytte jag för ett par månader sedan till F1-mackor (225-45/17) på bakfälgarna och genast tog de i. O de tycker jag är konstigt när de e samma fälgar och sammma dimensioner på däcken.
    Men jag förutsätter att de e dämparna som e slut både i mitt och ditt fall. Min har oxå gått 20 snart.
    Vet någon vilket alternativ som är billigast i denna situation? Att köpa sportdämpare eller satsa på Saab-original? Eller kanske 9-3 Aero? Öppen för alla idéer.. Men Biltema förbises..
    Kalmar
    Har en ng 900 så jag körde lite med 17" och det tog i när jag körde över gupp eller var tre eller fler i bilen, dock var det vinterpuckar med 45 i profil....
    Min har gått 26000 och har sänkfjädrar.... så ett par ny dämpare kan vara en bra lösning!!!
    Eller mindre profil på däcken!
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Citat Ursprungligen postat av Ekan
    /A
    mm... Jag funderade på cykeldäck ett tag...
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    /A
    Jaså!!
    Det bästa vore väl några varv eltejp så är saken löst
    Eller så får man helt enkelt fila lite i plasten som jag gissar det tar i i!?
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Däckdimension
    Vem har påstått att man kan ha 225/45 på 9-5 fälgar till en og9-3? Fel ET mm. Max dimension 215/40 med dessa. Annars får man skylla sig själv om det tar i. Det finns fälgar med rätt ET o där kan man ha 235or utan att det tar i.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    okt 2005
    Thn
    Tar upp den här gamla tråden för jag har ett litet problem.
    Passar 9-3 Viggen-fälgar med 215/45 rakt av på min NG900 Coupe -97 med original sportchassie utan att ta i vare sig fram eller bak??
    Eller ska jag behöva sätta på 205/45 och riskera fälgkanterna...
    (215/40 verkar vara lite ovanlig dimension?!)
    OG900 och NG9-3 ==> roligare än tvärtom...
    9-3 SC Vector -08
    9-3 Aero Cab -04
    900 T8 -86
    Älmhultsmaffian
    Detta kanske är något att satsa på?????
    http://www.sportfilter.se/
    MVH Bengan....
    Färdig kört på bana.....
    Nu kan man vara flaggvakt istället...
    ELLER
    Helsingfors, Finland
    Kör med 225/45-17 vinterdäck på Viggen fälgar på min Viggen utan att det tar i nånstans..Bilen är sänkt med H&R+Koni..
    Image is nothing - Boost is everything
    http://www.garaget.org/show.php?car=61
    Citat Ursprungligen postat av pade900
    Samma här utan problem.
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    STOCKHOLM
    LillPer->
    Kolla min post högre upp. Dina hjulhus skiljer sig från Pade's Viggenhjulhus. Med åtgärderna jag beskrev ovan minskar du skillnaderna. Med fräsha fjädrar och dämpare minskar risken för skrap ytterligare. Kan även vara läge att byta till 17"-genomslagsgummin från t ex 9-3 Aero M/01-> samt Viggen. Använd 215/45'or det blir bäst.
    Körde min gamla 9-3'a med dessa åtgärder. Hade inga problem trots semesterpackning och cyklar på taket. Hade H&R-fjädrar och Konidämpare, 17"-genomslagsgummin och Viggenfälgar. Detta på en 5-dörrars 9-3'a M/98
    //Jesper #1873
    Grabbar!!
    Det ska vara 215/45 till og 93 INTE 225/45!!!
    Det är lite väl tight med 225!!!
    900 T -95
    290 hk på hjulen 340 hk i motorn
    räcker ett tag.....
    Citat Ursprungligen postat av Snowman
    Grabbar!!
    225 funkar hur fint som helst
    okt 2005
    Thn
    Tack alla för svaren!
    Nu vet jag bättre...
    9-3 SC Vector -08
    9-3 Aero Cab -04
    900 T8 -86
  1. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
