Ämne: oljud i motorn
    feb 2004
    oljud i motorn
    Har en 900a med T8 och det har uppkommit ett oljud strax efter start.
    Ljudet kommer från den bakre delen av motorn typ kamkedjan.
    Oljudet finns inte direkt vid start utan efter ett tag (5-10 sek) och det låter knackande samt följer varvtalet. det är ett rätt högfrekvent knack.
    Jag har uteslutit vattenpumpen ( tagit bort remmarna).
    tips vad det lkan vara skulle vara fint.
    Mvh Markus
    Avesta
    inte kamkjedjan då som låter?
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    feb 2004
    Jo jag misstänker att det är den som e sliten.
    Hur fungerar kamkedjesträckaren e den hydraulisk?
    Kedjesträckaren!
    Kedjesträckaren är inte hydraulisk. Det är en fjäder som trycker på en pinne i sträckaren så flyttar den in pinnen i sträckaren efterhand som kedjan slits.
    om du ska kolla hur sträckt kedjan är så lossar du först skruven med 12mm skalle som sittrer på sträckaren sen tar du loss sträckaren å mäter med skjutmått hur mkt sträckaren är ute
  1. Saab 9-5 Oljud i motorn
    Av Softpack i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-02-24, 02:02
  2. Oljud från AC motorn....hur fixa?
    Av Noobe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 20:56
  3. Oljud från motorn.....turbon?
    Av Fredrik J i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-05-20, 21:21
