Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fel efter mont. av spikdiod
    Karlshamn
    Har fått ett skummt fel efter att jag monterade spikdiod på min 900:a...
    Jag lödde fasta kablen på stift 19 i boxen som man ska göra, o kopplade in allt osv.
    o när jag startade bilen så smattrade magnetventilen konstant, men om jag lossar på spikdiodskablen så slutar den smattra
    Hoppas att ni förstår vad jag menar....
    Filip
    Saab 9-5 Aero Kombi -06
    Saab 9-3 2,0t CombiCoupé 5dr -01
    NÖ Skåne
    Kopplat rätt med +/-? Lossar du vid dioden eller du löder bort kabeln från boxen och det slutar att låta? Kanske som så att lödningen kortsluter mellan två stift?
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    Är du SÄKER på att det var stift 19 du lödde fast kabeln på? Om du till exempel lödde fast den på stift 18 så borde MV smattrar ganska friskt.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av dea
    Japp det är rätt kopplat, har haft en annan box med dpikdiod i innan, o den gjorde likadant när jag koplade in den, men det slutade när jag stängde av bilen o startade den igen...
    Men det hjälper inte nu, o nu provade jag att koppla isär spikdiodskablen men MV:n fortsätter att smattra
    Filip
    Karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av Anders Olsson
    Jag plockade isär boxen nyss för att va helt säker på att det va stift 19 jag lödde fast kablen på, o det va det.
    Problemet kvarstår allså, får prova att byta magnetventilen igen....
    Filip
    Karlshamn
    Idéer någon??
    Karlshamn
    Upp
    jan 2005
    har du provat en box utan spikdiod en orörd om det funkar då så är det ju boxen det är fel på
    Rent kretsmässigt sett har jag ingen direkt förklaring. Stift 19 är kopplad (via ett motstånd) till en transistor. Transistorn öppnas av knacksignalen och jordar då stift 19.
    Det är inga mer kretsar inblandande när det gäller stift 19, så jag ser ingen direkt rimlig förklaring.
    Prova med en annan box om du har möjlighet. OM det skulle vara nåt fel på transistron som styr stift 19 skulle det kunna bli knas, men jag har svårt att se hur man skulle göra för att döda den transistorn. Den är ju skyddad av ett strömbegränsande motstånd.
    Karlshamn
    Tackar för all hjälp
    Jag har bytt till en annan box utan spikdiod o då slutade den smattra, det skumma är att jag har ju haft en annan box med spikdiod innan o det funkade utan problem o vi gjorde exakt likadant på den som inte vill fungera...
    Jag har 3st boxar att skift emellan, en som är helt omlödd med nya motstånd till potarna + spikdiodskabel o allt som behövs (bilen går dock ryckigt med den boxen)
    Sen har jag en som är helt org (den som sitter i för tillfället) o den sista som jag fick problem med, o jag vill inte börja löda i den sistnämda eftersom att den var tänkt som "besiktningsbox"
  1. antenn efter mont av viggen vinge
    Av SAAB örnie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 18:09
  2. spikdiod
    Av sandet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 15:49
  3. spikdiod på 9K -92 med di/apc?
    Av saab_tommie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 00:52
  4. Efter mont. storafärddatorn 9000 Talladega
    Av fagge17 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 10:23
  5. Spikdiod med EZK
    Av hansii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-09, 13:47
