Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med AS2 stereo...
    okt 2005
    Bålsta
    Har problem med min AS2 stereo, har varit det ett tag nu, ett par år faktiskt.
    Det går inte att lyssna på radio, det bara knastrar å sprakar hela tiden.
    Låter inte som dålig mottagning, mer som en kallödning av något slag.
    Bilen det gäller är en Saab og9-3SE.
    Lyssnar man på CD så låter det jätte fint. Men ej radio.
    Är det någon som har några förslag på åtgärder? Eller vad det kan vara?
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    mar 2005
    Eslöv
    min är likadan ibland, och även vänster frammhögtalare glappar som bara den
    9-3 2.0t med steg 2 från speedparts 01:a
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Om inte jag missminner mig så finns det flera band i stereon (Typ FM1, FM2, AM osv).
    Testa byta till nästa FM band.
    Har för mig att stereon har en förmåga att kunna gå sönder, men då bara på ena bandet, och vanligtvis funkar nästa FM band.
    Det lagar ju inte felet, men kringgår det i alla fall. (Om nu inte båda banden har pajjat vill säga).
    okt 2005
    Bålsta
    okej.. tack! Jag ska testa det där med att byta band. Till FM2 eller 3 å se om det hjälper.
    Återkommer med resultat.. = )
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    okt 2005
    Bålsta
    Kan meddela att det inte gav något resultat.
    Visade sig att det låter lika illa på båda FM-banden.
    Skulle vara kul å kunna lyssna på radio, fast det funkar ju med bara CD oxå.
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Tycker det låter som ett antennproblem.
    Testa att ta ut stereonoch peta i 1-2m kopplingstråd i den mittersta polen på antennuttaget. Funkar det då är det antennen eller kabeln som är kass
    Kolla i såfall att du har ordentlig anslutning mor chassi/jord vid själva antennen.
    okt 2005
    Bålsta
    testade med en mejsel i antennutaget. Funkar klockrent då.
    Direkt när jag kopplar in antennkabeln börjar knastret igen.
    Vad kan det vara då? Antennen?
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Emeritus
    Antennkontakten! Min är också rätt kass. Om man jucklar lite på kablen kan det gå från superbra mottagning till ingen mottagning alls. Man får byta kontakten och kapa en decimeter på kabeln.
    Vettet (Helsingborg)
    Sitter det ingen antennförstärkare (som i 9-5:an) som kan va kass?
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    okt 2005
    Bålsta
    Kopplade in en annan antenn, samma sak. Det är ju hel mysko. Verkara vara nå knas på stereon iaf. Kanske nånting i HF delen?
    Problemet uppstår ju bara när man har bra mottagning.
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Hur kan stereon gå i sönder på FM1 ? Om FM steget är i sönder lär ju varken FM1 eller FM2 funka.
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos
    Vet inte. Har inte själv nån erfarenhet av det utan har läst det i en tråd på forumet förut. Hittar inte den tråden nu.
    Vad jag inte förstår är varför du hävdar att hela FM bandet i stereon måste pajja för?
    Jag sa inget om att det var hela FM steget som gick sönder, utan det måste ju ändå sitta fler komponenter innuti stereon som kan påverka bara U1 eller U2, eller hur?
    Ja, jag vet inte alls jag. Återger bara vad som sagts innan av andra användare på forumet...
    U1 och U2 är ju bara olika snabbvals listor.
    Märkligt iallafall!
    okt 2005
    Bålsta
    Jag har iaf gett upp hoppet om radio delen i min stereo. Får köra med skivor. Det måste vara nå knas med HF delen i min stereo, så fort man har bra mottagning så kommer skorrandet tillbaka. Kör man med mejsel eller ståltråd som ger sämre mottagning så funkar det. Som jag nämne tidigare testade jag även med annan antenn och kabel. Samma skorrande ljud. =(
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
  1. Ny stereo med problem
    Av mrsniper i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 16:18
  2. Problem med stereo
    Av Xrekses i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-26, 12:46
