Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: PANIK HJÄLP SÖKES !!!! problem med ORGINAL STEREO !!!!
    Tjenare !!!
    Tänkte höra om det är någon som haft problem med sin orginal stereo ??
    jag har kopplat till diskanter + delningsfiler så klart till min as3
    efter detta har jag fått problemet att diskant och mellanregister försvinner
    cry:
    någon som har haft samma problem ??? någon som vet om vad det kan vara för fel ???
    även fast jag slår av stereon så kan de vara lika illa när jag slår på den igen eller så kan det lika gärna bli bra ett tag.
    någon som har den blekaste aning om vad det kan vara ??
    Mvh Panik slagen viggen ägare
    Varför Aero när det finns Viggen
    Emeritus
    Har lite samma problem fast inte lika ofta. Ibland när jag slår igång stereon så är det bara AS3-steget som låter något, alltså basarna i dörrarna, allt annat är "av". En eller ett par omstarter av stereon brukar avhjälpa felet. För min del kan det bero på att jag kör aktiv sub bak kopplad på högnivå, troligen får den för sig att det är kortis och väljer då att inte koppla igång de interna stegen. Så, mitt tips blir, kolla att det inte är lite kortis någonstans, eller att du har underskridigt impendansen.
    Ska ta och kolla det.. ??
    fast jag har problemet kvarstående fast jag slår av och på stereon FLERA ggr....
    ska man man kasnke ta och byta ut morginal steget mot ett "vanligt"
    det är väl inte några problem ??
    Mvh WoX
  1. Orginal stereo 9-3 -06 problem.
    Av Sharky© i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 13:20
