Coupefläkten på min 900ng slutade helt att fungera för ett tag sen. Efter att ha läst en hel del här på forumet och pratat med SAAB drog jag slutsatsen att det är reglerdonet för fläkten, jag har ACC i bilen, som lagt av.
Så igår monterade jag bort handskfacket för att kunna komma åt reglerdonet. När jag mätte på utsignalen från reglerdonet visade det sig att den konstant ger 12V oavsett hur jag reglerar fläkthastigheten på manöverpanelen. Jag drar då slutsatsen att fläkten styrs av, förenklat sagt då, potentialskillnaden mellan 12V konstant från säkringshåll, som jag också mätt upp, och utsignalen från reglerdonet. Eftersom bägge i nuläget är 12V blir skilllnaden noll och fläkten är avstängd. Någon som kan konfirmera om detta är ett korrekt antagande?
Pratade med en på SAAB reservdelar idag och fick tipset om att inte köpa ett begagnat reglerdon eftersom dessa är så mkt sämre än den nya modellen som man nu kan köpa på SAAB. Problemet är bara att jag inte är 100% säker på att det verkligen är reglerdonet och jag vill inte gärna slänga ut 800 på ett nytt om jag inte är säker på att det är fel på det jag har.
Så nu till frågan. Är det någon som vet hur man kan "bygla" om, exempelvis från reglerdonet, så man kan få liv i fläkten och på så sätt utesluta att det är fläktmotorn som är död?
