Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: kass turbo/apc mätare o konstigt dumpljud
    feb 2004
    Höllviken
    tjena
    jag har en 9000 aero-96 . org turbo mätaren har lagt av och samtidigt så började dumpen började låta typ "fladdrigt". (hoppas ni förstår)
    bilen går bra endå. men vad är felet? jag har kollat alla slangar.
    den är orginar för utom 3" avgas och ett öppet filter.
    Saab 9000 Aero -96
    Saab 900 T8 -87
    Mariestad
    OM du har kollat alla slangar är jag relativt säker på att din avlastningsventil är trasig.
    -Kontrollera vacum/tryckslangarna (igen).
    -Provblås AV:n, du skall inte kunna blåsa i någon anslutning.
    feb 2004
    Höllviken
    jag har gjort det nu men det var inte det.
    inga andra ideer?
    Saab 9000 Aero -96
    Saab 900 T8 -87
    Norrhult
    Kollat så inte slangen till turbo-mätaren hoppat bort?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    maj 2004
    Nyköping
    Kolla så ingen tattarb*ll* inte varit där å pillat så det inte sitter rätt..Och att allt framför allt sitter ihop..Känn även på de stora tryck slangarna så det inte är ngn spricka i som gör att det läcker..
    Lycka till!!
    feb 2004
    Höllviken
    hej
    allt sitter där det ska och där ar inga sprickor i någon slang.
    kan det vara så att mätare är helt enkelt är sönder?
    Saab 9000 Aero -96
    Saab 900 T8 -87
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Mårtensson
    hej
    Nej de verkar konstigt, isåfall borde inte det där ljudet från AV uppstå.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    feb 2004
    Höllviken
    ingen annan som har någon trevlig ide?
    Saab 9000 Aero -96
    Saab 900 T8 -87
    V Götalands län
    Hej !
    Ta lös den tunna slangen på AV'n och följ dess väg till insuget(på vägen dit sitter ett y-kors).
    Blås i slangen vid AV'n medans du håller tätt i andra änden av slangen vid insuget.
    Verkar det som det läcker?
    Knip då även åt om slangen vid y-korset som går mot torpedväggen.
    Slutar läcket då är det bara att rota sig ner i akvariet för att som om slangen sitter fast där(kan underlätta att se om man lättar på torkarmotorn).
    mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    feb 2004
    Höllviken
    Tack TD04,
    slangen hade hoppat av i akvariet
    jag tackar alla för visat intresse /MVH Mårtensson
    Saab 9000 Aero -96
    Saab 900 T8 -87
    V Götalands län
    Tack TD04,
    He he... se där ja.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
  1. kass turbo och vevhusventilation?
    Av -batman- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-01, 13:29
  2. Laddtrycksproblem, kass turbo?
    Av iso-nisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-28, 09:19
  3. Kass turbo?? saab 9-3 -02
    Av aja i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-08, 14:25
  4. 9-3 ss/turbo kass
    Av 2055 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 12:16
