Jag håller på och monterar ett T3-grenrör med lite större snurra mm i min 9000 Aero-94.
Vart får man tag på någon slags plugg till EGR-hålet på T3-grenröret?
Någon som vet vad det är för gängning på detta "hål/rör"?
lantmännen brukar ha ett bra utbud
Eller så hoppar du in på en Saab ÅF och ber att få köpa/beställa en
10-8123739
Kanon. Det finns att köpa på Saab alltså. .Ursprungligen postat av Rickard
Man ska inte skruva ur den befintliga va, utan montera någon slags lock ovanför på den som sitter i grenröret?
Nä den befintliga tar du bort.Ursprungligen postat av Adam/1849
Den du fick nummer på är en gängad plugg!
Var bara försiktig, värm ev innan demontering då det brukar sitta odentligt hårt.
Då sket det sig. För jag fick inte bort den befintliga. Satt som berget, och nu har jag skruvat fast grenröret och turbon i motorn. Får försöka hitta någon typ av täcklock i stället.Ursprungligen postat av Rickard
