Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: bensinvärmare 900og
    bensinvärmare 900og
    jag har bensinvärmare i min 900 og, original monterad.
    Fläkten startar på den men det blåser bara kall luft ur den.
    Är det glödstiftet som måste bytas??
    Hur länge tar det innen det blir varmluft?
    Hur fungerar tiduret på dem? är det någon som har en enkel förklaring på hur man ställer den.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    Huddinge, Stockholm
    Vatten eller luftvärmare? Monterad var?
    Fabrikat?
    M.V.H.
    den sitter monterad under baksätet. Jag ska kolla vilket märke det är..
    9000 Aero -95
    Huddinge, Stockholm
    Eber!!
    M.V.H.
    Nyköping
    Eber!!
    M.V.H.
    Ebersprächer
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Malmö
    [quote=900 Power]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":3a8vy8ur
    Eber!!
    M.V.H.
    Ebersprächer
    [/quote:3a8vy8ur] Eberspächer
    hall112> Det går nog att känna om stiftet blir varmt, annars kan du skruva lös det och kontrollera. Vanligt fel är nog bensinpumpen eller elektroniklådan. Elektroniken verkar ju fungera delvis i alla fall men pumpen hör man när värmaren slås på, någon sorts membranpump som slår lite fortare än en sekunds intervall.
    Vad är det för tidur du har?
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    Hej !
    Det heter EBERSPÄCHER inget R
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Hej !
    WORD!!!
    All makt åt Thengil!
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av hall112
    Leta reda på pumpen och se skicket, rostig?
    Kolla så spänning finns där det ska vara, kolla glödstiftet ja!
    Ohm-mät det om du är osäker.
    Dåliga kablar/jordpunkter kan vara orsaken också.
    Kolla vad spänningen ligger på vid värmaren när du slår på den, får inte sjunka för lågt då det tyder på dåliga anslutningar.
    Hör du om den börjar förbränna? Luktar det bensin ifrån avgasröret?
    M.V.H.
    nu har jag testat lite till och glödstiftet fungerar då det blir mkt varmt, men det verkar som om brännaren inte får bensin. Fläkten startar och glödstiftet blir varmt, men det blåser bara kall luft och den stänger av sig efter typ 3min förmodligen pga. att den aldrig tänder då den ej får bensin??
    Är det någon som har nån idé hur jag skall felsöka detta??
    9000 Aero -95
    jun 2003
    Som jag skrev i en annan värmar tråd häromdagen, har den inte vart i gång på länge kan du behöva tvångstarta den 2-3 ggr i följd innan den vill vara med så att säga.
    Får den bränsle osv och ändå inte startar så kan de vara dags för en service kanske
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
    När vi ändå är inne på det här med bensinvärmare...
    Vart kan man få tag in en soppapump till en Eberspächer, B1L har jag för mig den heter, En sån som satt monterad under baksätet på saab.
    Jag har en värmare, komplett sånär som på själva pumpen, jäkligt störande att ha värmaren i det varma garaget medans man fryser röven av sig när man sätter sig i bilen efter jobbet...
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av Doktorn
    Hos någon firma som jobbar med värmare kanske eller hos Eber själva kanske. Har iofs också hört talas om priser på tex 800kr för en sådan sketan liten pump
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Laspalmas
    Det lät ändå billigt!
    Kolla med bilskrotarna är nog ända sättet att få tag på en till rimlig peng.
    M.V.H.
    Inte helt original !!
    Jag fortsätter den här tråden genom att fråga, går det/är det smidigt att flytta över en värmare från en og900 till en 9000cs-93?
    /Hans
  1. Bensinvärmare
    Av Kent_M i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 21:33
  2. Bensinvärmare 9-5 M08
    Av B235R i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 12:00
  3. Bensinvärmare V6
    Av MRX i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-29, 15:32
