Hej.
Jag och min far försökte oss på att byta koppling på min motor häromkvällen, det hela gick bra och jag spånade samtidigt efter oljeläckage runt / på svänghjulet, då den gamla kopplingen börjat slira.
Vi fick dit alltihopa, och jag gjorde rent tryckplattan med t-dojja innan den sattes dit, för att få bort "transport" klegget som va på den.
När jag sedemera skulle hem från min far och gasade på lite, ladda på så började det slira från 3k varv och uppåt ca, JAG höll nästan på att sälja skitbilen te en gammal kärring för en 10'a.
Jag blev så djävla besviken, VAD fan kan ha hänt.. kopplingen är nu sämre en vad den gamla va, visst den biter .. tag och så där men den förmår INTE att driva bilen om jag laddar på..
Denna koppling är köpt på Speedparts, och skall passa T16, motor som jag har, diametern såg ut att stämma klockrent och jag kunde INTE se några repor eller så på svänghjulet.
Jag vill, ha lite tankar & funderingar på VAD det kan vara som orsakat detta, VILL ha en fungerande koppling då den HAR fungerat klockrent tidigare, att den gamla kopplingen började slira kom bara helt plötsligt.
Min far hade en teori, på att den gamla kopplingen blev varm förut och orsakade värmeblåsor på svänghjulet som gör att lamellen inte ligger DIKT an svänghjulet, en annan teori är att slaven inte går tbx ordentligt, pga gummislangen som sitter mellan slav / huvudsylinder blivit defekt invändigt.
Annan teori är oxo huvudsylindern som blitt galen ?, och inte släpper tbx oljan när jag släpper kopplingen, både den och slaven är bytta för övrigt för kanske 4 månader sedan, till NYA delar.
Tacksam för tankar & funderingar.
/Mattias
