Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: centrallås og900
    aug 2005
    centrallås og900
    Tja!
    Har plockat ett centrallås från en gammal og som jag tänkte sätta i min og, jag har alla enheter jag behöver, men vet inte hur jag ska koppla sladdarna för att det ska fungera, är det någon som sitter på ett elschema till detta kanske? hade varit skitfint!
    Steg 4
    Ljusdal
    Har ett hemma men börja med att montera c låsenheten på varmluftskanalen på passagerar sidan.
    Dra 2 kablar till varje dörr utom förardörren som ska ha 3 kablar.
    Dra en ström och en jord till clås enheten ( montera säkring på strömkabeln)
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    aug 2005
    okej, men problemet är att jag har klippt alla sladdar, så jag vet ju inte var på styrenheten som jag ska sätta vilka kablar, förstår du hur jag menar?
    Rimbo
    Kolla ett elschema...¨
    De kablar som är är ju, tre till förardörren, en plus och minus och två kablar som parallelkopplas till varje dörr...
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Jlarsson
    hur menar du? kan inte någon rita upp en bild för mig eller nåt, de delar jag har är en motor till varje dörr och en styrdosa, men hur jag ska koppla har jag ingen koll på alls, elschema, vart hittar jag deT?
    Steg 4
    Ljusdal
    Börja med det jag sa så allt är framdraget.
    STCS#1409
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    yes sir! tack
    Steg 4
    Ljusdal
    Ska leta ikväll efter mitt schema
    STCS#1409
    nov 2003
    Lund
    stranna> lägg gärna upp det här sen är du snäll
    mvh
    Västerbotten
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Data-Saab
    har väntat på att något ska komma upp, har dock lyckats lösa det själv, använde mig av det schemat, funkar fint!
  1. Centrallås funkar dåligt og900
    Av ChristerE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-09, 22:44
  2. styrenhet centrallås og900.... brådskande
    Av cpqpred i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-01, 02:01
  3. Montera centrallås og900
    Av pgp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 02:14
  4. Problem med centrallås og900
    Senaste inlägg: 2005-08-20, 20:28
