tänker på nya ram/vev lager, kolvringar, packningar kamkedja mm?
vad kan det gå på i material?
mitt senaste paket från speedparts med vev-, ram- och axiallager gick på 1111 kr... paketet innan dess med alla kolvringar gick på 680 kr....
sen så finns det ett kit med alla sträckare, nya kedja, å lite såna där grejer för en 2000 kronor....
Christoffer
_________________________________
SAAB - Se Andras Avundsjuka Blickar
Betställde alla packningar, lager och kamkit och massa andra små mer eller mindre nödvändiga saker från sp. Det gick lös på 4200 och sen köpte nya kolvar (öd) med ringa av V4 för 2000. Det går nog att komma undan betydligt billigare och om man kan stå ut med att vissa grejer se lite slitna
Mvh Magnus
Mekar Saab 99 T16 -71 och kör cykel
http://www.garaget.org/?car=4852
Jag kan inte rekomendera kamkedjesträckaren från speedparts. En polares sträckare havererade innan den ens gått 100mil. Konstruktionen på sträckaren ser lite annorlunda ut än på saab original.
Jag har två uppsättningar kolvar kvar, en till T8 och en till T16, vevaxel, nyborrat block, lager, balanserad vev+lättat svänghjul m.m. kvar.
900i 16V 88b.
CR 125 -03. CR 500 -02. 900i -88.
köpte alla mina delar på saab.. de gick på 5380 kr totalt inte farligt då de är orginal grejor.. då köpte jag alla packningar också..
//Johan
Åker numera Nissan men snart Saab igen
Kan ej fatta hur man kan mont pirat delar när man renoverar sin motor. så mycket dyrare är det inte att köpa orginaldelar. Det har man igen sen. Håll er till orginaldelar när det gäller motor!
9-5 Aero FaceLift Edition.
.. oftast e de u samam prylar med andra stämplar på
livet börjar vid 4000 varv
Det vet jag inte om det stämmer. En del produkter hos vissa firmor kanske.
Speedparts använder en del tvivelaktiga produkter enligt mej, t.e.x scanteck.
900i 16V 88b.
