Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Blinkande varningslampa för motor 9-5 Aero
    Härliga Härjedalen
    Har en 9-5 Aero som det är nyss bytt kolvar och intercooler i, nu i helgen när jag åkte så körde jag om en bil på femman och då började motorlampan att blinka, sedan när jag släppte gasen igen så slutade den att blinka för att sedan inte blinka nåt mer, detta var när bilen låg under lite press var uppförsbacke och farten runt 110.. bilen kändes väldigt slö under blinket..
    Har bilen på verkstad nu för ryckningar och äntligen skall min ACC fixas efter 1,5 år..
    Nån som har nån ide vad det kan tänkas ha varit för skumt?
    // Isse
    Kör mina kombinerade sommar och vinterbilar
    9-5 Aero Kombi & 9000I, OG 900 T8/T16 den sista under renovering.
    Hej !
    Blinkande "Check Engine" är en Varning för misständningar.
    LÄS instruktionsboken för vidare information....
    Lerum
    Det "felet" hade jag när jag körde med en större turbo än vad programmet var avsett för. Med rätt mjukvara (i ditt fall kanske rätt hårdvara) försvann det problemet.
    Härliga Härjedalen
    Hej !
    Skall tala om det för min verkstad för gissar jag rätt så har dom inte en susning om det... fick en felkod som sade, luft/bränsle mängd otillräcklig ett antal gånger dock visste dom inte vad det var.. fick senare veta att min LMM inte var riktigt kry...
    Kan det vara DI som är dålig, den har ju trots allt gått 15000mil och knäpper när man har tändningen påslagen? Tick.... tick.... tick... tick... dock tar det ett tag emellan ticken.. ..
    jun 2004
    Ulricehamn
    Re: Blinkande varningslampa för motor 9-5 Aero
    Citat Ursprungligen postat av Isseh
    // Isse
    Tjenare!
    Jag hade exakt samma problem på min kärra...jag bytte min DI-kasset å problemet var ur världen.
    //Andreas
    Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
    Härliga Härjedalen
    Citat Ursprungligen postat av bluetaily
    // Isse
    Tjenare!
    //Andreas
    Oki då skall jag se om de kan byta den åt mig då.. Tackar för hjälpen..
    // Isse
  1. varningslampa motor & automatlåda
    Av kazzk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-10, 22:30
  2. Blinkande CE 9-5 Aero!
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 01:01
  3. Blinkande varningslampa....
    Av Aeromike i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-18, 21:08
