Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Öppna upp luftburk
    okt 2004
    Nykvarn
    Öppna upp luftburk
    Tror ni att detta blir bra, jag har öppnat upp 2 st hål som är 80mm i diameter och satt för högtalargaller med ganska små hål ca 2mm.
    Hålen är mot ytterskärm och mot innerskärm jag ska köra med pappfilter. Lägger upp bilder så att ni kan se vad jag har gjort kom gärna med kommentarer om det är bra eller dåligt. Bilderna är klickbara.
    mar 2005
    Gnällbältet
    Renar säkert bättre än öppet filter iaf..
    f.d. saabare
    okt 2004
    Nykvarn
    Är det någon som har gjort något liknande och kan berätta hur ni upplevar att det blev, tex bra eller dåligt rening osv.
    Hjo
    Jag hade så på min 9-5:a.
    Så länge filtret är helt och rent så renar det ju precis som original.
    Men man bör byta filter oftare med hålborrad luftfilterburk.
    okt 2004
    Nykvarn
    Hur ofta bör man byta filtet om man har det så här. Håller filtret 1000 mil eller måste man byte oftar.
    Mvh Micke
    Hjo
    Beror ju precis på hur dammigt det blir på dess plats och vart man kör osv. Mycket grusväg ger ju mer damm osv.
    Väsnas den mycket ?
    okt 2004
    Nykvarn
    Jag har inte monterat den ännu inväntar resten av sakerna så att jag kan montera allt på en gång, kan återkomma när jag har monterat det.
    Mvh Micke
    Hjo
    På min 9-5 lät det knappt något med hålborrad luftburk.
    Lite skillnad mot original, men inget för de som enbart eftersträvar "coolt" ljud.
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Vilken tur att det inte låter så mycket då för det gillar jag inte, jag har ett 3 tums system hela vägen och det tycker jag låter för mycket funderar på att sätta 2 1/2 tum efter katten.
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Väsnas den mycket ?
    Hej nu har jag monterat det och det är marginell skillnad på ljudet.
    Mvh Micke
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av extreme
    Mvh Micke
    I kombination med dieselsnorkeln kanske det blir ännu bättre?
    Vad är det för högtalargaller? Tyg eller?
    Har du fått några problem?
    *Årets trådlyft*
    Men bättre lyfta än starta nytt eller hur LM ?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    okt 2004
    Nykvarn
    Dieselsnorkeln sitter redan på min bil som original, högtalargallret är inte i tyg utan det är gjort i någon sorts metall och jag har inte haft några problem.
    Mvh Micke
    aug 2005
    Borra du hålen med dosborr?
    Opel Astra J OPC 2012
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Så här gjorde jag med min luftburk:
    Stor hålborr sen limmade jag fast lite grejer från ett basreflexrör. Marginell skillnad på ljudet, tveksamt om ens hörbart. Inga problem hittils, funderar dock på att sätta tillbaka orginal över vintern.
    David
    okt 2004
    Nykvarn
    Japp dosborr.
  1. Luftburk
    Av oskar_2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 18:07
  2. T7vsT5 luftburk
    Av B234R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 18:27
  3. Demontera Luftburk 9-5?
    Av Dab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 13:06
  4. Borrad luftburk
    Av jonte_j i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 16:42
