Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9000CS 2.0ltt -98 laddar ej fullt.. Cirka 0.6 bar
    Vetlanda
    Tja!
    Polarn har en 9000 CS 2.0ltt med Speedparts Steg 2 som max har rullat 3-500 mil...
    Nu är de så att den har slutat ge nåt laddtryck.. Laddar bara 0.6 mot 1-1.2 som den laddade innan?
    Har testat att byta MV och då laddade den 0.8... Skummt..
    Sitter nya stift samt att vi har letat efter läkage på slangar osv.
    När jag kopplar ur MV så laddar den som en ltt, dvs 0.4
    Kan de va tändkassetten tror ni? Har inte haft nån att testa med ännu tyvärr.
    Marcus
    feb 2004
    Nossebro
    Du har inte kollat något så enkelt som AV. Lätt att glömma av det första och enklaste att kolla
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Vetlanda
    Hejsan!
    Jorå, tänkte kolla det.. Dock sitter det en HKS Dump (Kopia) på den..
    Problemet blev innan dumpen monterades..
    /Marcus
    Vetlanda
    *Upp*
    Bilen går fortfarande inte som den ska...
    /MArcus
    Vänersborg
    tipps är attt lämmn ai boxen på fel sökningn risken är ju över hängade att den äter mv eller att det är nått annat skoj som är fel hade liknade fel på min 9000 prova allt men i slut ändan va det boxen
    Norra skåne
    Har samma problem med min. fast min går upp till ca 1 bar ibland(om man har riktig tur) för att sedan bara stört dyka ner till ca 0,6 bar.
    Kan saab felsöka boxen eller måste min trimleverantör göra de??
    mvh Johan
  1. Laddar ej fullt ut
    Av Direkta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 19:11
  2. 9000CS 2,3T -92 rycker när turbon laddar fullt
    Av petzon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-04-03, 12:20
  3. Smårycker 9000cs 2,0ltt-97
    Av vwmania i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 15:55
  4. Håller lådan?? 9000cs 2,0ltt-96
    Av vwmania i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-18, 19:58
