Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: fråga om AV...
    gällivare
    fråga om AV...
    Brorsan och jag debatterar lite Öppen dumps vara eller icke vara med LMM (han har en T-gul ).
    han kör på jb raceparts linje.
    http://www.jbraceparts.se/guide/
    och jag på STCS linjen.. (död åt dumpen..)
    Vad gäller?!
    900 T8 -88
    #4845
    trollhättan,alingsås
    öppen dump går inte köra med lmm
    mar 2005
    Gnällbältet
    Jag säger de funka!
    Sen vad teorin säger de skiter jag fullständigt i!
    Fast jag skulle föredra återcirk. även om det funkar bra med en öppen
    f.d. saabare
    gällivare
    jo jag vet det är och så min åsikt
    räknade lite sjäv.
    säg en 2liters 4 cyl motor vid 4000 rpm 66.7 varv/s
    fyllnads graden är 100%
    det borde ge att den slukar 1 li/varv
    dvs motorn tar 66.7 l/s
    och dumpar man ut det så borde det inte var små potatis..
    Men JBR!! hävdar motsatsen, skulle inte någon
    med lite kött på benen kunna gå igenom deras FAQ
    och ge dem på pälsen?
    (inte för att pracka ner på dem utan för att rädda några motorer!)
    900 T8 -88
    #4845
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av pekkaaa
    Dumpar man ut allt det?!
    /jn
    gällivare
    när du frågar så verkar det lite väl mycket...
    Det hade varit kul å veta maxflödet genom LMM,
    då skulle det vara lättare å räkna, ska leta en stund
    900 T8 -88
    #4845
    mar 2005
    Gnällbältet
    Hmm inte fan dumpar avn ut nästan ALL luft?!
    f.d. saabare
    gällivare
    jag tänker mest på en öppen dump, den borde släppa ut allt övertryck,
    samt att det lilla(20 mm) hålet på dumpen borde fungera som en strypning som bromsar upp turbinen lagom snabbt?!
    900 T8 -88
    #4845
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    nae tomt på luft blir det bara i rymden eller under vattnet.
    Men iaf, om man justerar en öppen AV så den inte läcker så har man troligen justerat den så pass att den inte heller öppnar tillräkligt, dvs den mesta luften åker tillbaka genom kompressorn vilket va det man inte ville att det skulle göra, för det är väl därför man har en AV? eller?
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    gällivare
    luft tomt blir det inte men övertrycket släpper man ut.
    Igentligen så är det väl flödet från turbon (p.g.a trycket på avgassidan och turbinens tröghetsmoment) som släpps ut genom AV, den "extra luft" som finns på trycksidan kan max röra sig om ett par liter!
    900 T8 -88
    #4845
    gällivare
    tänkte lite mer om skillnaden mellan öppen och recirkulerande.
    recirkulerande
    AV: öppnar efter LMM
    LMM: i princip inget flöde ev ett visst flöde åt fel håll!
    TURBON: snurrar på
    FJORTISFAKTOR: 0
    Öppen
    AV: släpper ut massa luft
    LMM mäter upp all luft som AV:n släpper ut
    TURBON : snurrar på
    FJORTISFAKTOR: 10
    läste att LH2.2 LMM klarar 178 g/s vilket ger ca 180 liter luft/s!
    (hittade inte min formelsamling så man får chansa)
    Funderar även på om AV:ns flöde måste matcha turbon?
    för optimal funktion och livslängd. puhh
    900 T8 -88
    #4845
    ...hålet på dumpen borde fungera som en strypning som bromsar upp turbinen lagom snabbt?!
    Lagom snabbt? Jag vill inte bromsa den alls och använder därför återcirkulerande ventil. Att släppa ut luften grenom en öppen dump är ett rent slöseri med energi.
    gällivare
    bollar mest med olika ideer
    undrade mest varför varför AV brukar vara på 20-30 mm!½?
    kanske att man inte vill att trycket ska försvinna för snabbt?
    kan inte vara så bra för turbon. det vore ju som att skjuta ett
    tryckrör, blir mest ett POPP
    det med rörelseenergi var också en poäng!
    det borde bli en tillfällig tryckökning innan turbon, vilket ger lite
    gratis fart.
    även om det mesta borde försvinna i det mysiga pssshh som
    blir om man har skurit lite i luftburken..
    900 T8 -88
    #4845
  1. [LÖST] Skillnad på "kort" vs "lång" topp
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 20:45
  2. EPC Fråga
    Av Cabmange i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 22:24
  3. Av-fråga
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-21, 12:06
  4. intercooler fråga å Kedje fråga
    Av viggenmicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-03, 16:16
