Vet ej riktigt i vilket forum detta ämna passar men, men...
Är så att i min 900 -95´a är det ganska taskig värme. Har hört att det är barndomsproblem från den första 94´an. Kan man göra nånting åt detta?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Några goa tips är fint innan man öppnar huven istället för efter!
-SAAB 900-95
Jag har hört att det snålades helt otroligt när de utvecklade nya 900:an.
Värmepaket ifrån Opel corsa el nåt.
Det kan finnas ett uppgraderingskit kanske?
Värmekanaler och det mesta är på tok för smått.
M.V.H.
Hej !
Nja, jag skulle verifiera att kylvätsketemperaturen är OK.
Samt kolla att du har tillräckligt med kylvätska i systemet...
All makt åt Thengil!
Verifiera??? Vad menar du?
-SAAB 900-95
Kontrollera.
/L
Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg.
Passar på att fråga vad för termostat som rekomenderas till en 16v sugmotor, og 900.
Verkar som att temen inte når så högt som den ska.
Ska jag ha 82, 88 eller 92 greders termostat?
82 verkar ju för lågt men 88 el 92??
M.V.H.
Ursprungligen postat av Andreas Plars
Hello
88° termostat är en "sommar" termostat
92° termostat är en "vinter" termostat.
Så det är valfritt!
Men kolla först den termostat du har monterad i bilen, den kan fungera helt ok även om tempmätaren inte ligger "centrerad" i mitten.
Lättast är väl o kolla om du plocka bort termostaten och lägger den i en kastrull med vatten o låter den koka upp. Ha gärna en digitaltermometer i o se vid vilken temp den öppnar. Då vet du med säkerhet om den funkar som den skall eller ej.
*säkert nån annan som har nån annan uppfattning än jag i detta ämne*
/Björn
Hej !
På en bruksbil så skulle jag välja 92° C.
En varm motor är en glad motor !
