Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Någon som kan felkoder ?
    Har fått ut ett antal felkoder som jag behöver hjälp med:
    0171
    0004
    1100
    Bilen är en 9-5 2002.
    Någon som vet ?
    9-3 aero 2,8XT
    Hej !
    Den information du ger är inte komplett, felkoden föregås av en bokstav.
    Hej !
    Anade väl att det var något fel på instrumentet med tanke på priset.
    Vet du hur många olika bokstäver det finns ?
    9-3 aero 2,8XT
    Hej !
    Ur vilket system är koderna utlästa ifrån ? Motorstyr ?
    Vanliga prefix är P, B, C.
    Hej !
    Antar att koderna kommer ifrån styrdonet. Felkodsläsaren är kopplad via obd2 uttaget. Problemet är att displayen bara visar 4st tecken.
    Finns det någon lista över vad tex P1100,B1100 och C1100 står för ? ( då kanske man kan gissa sig till vad det är ).
    9-3 aero 2,8XT
    Citat Ursprungligen postat av DanneD
    Hej !
    Standard OBD2-protokoll http://www.obd2.se/codes.txt
    M.v.h.
    Numera inte ordförande i X40 Nordic längre och har heller ingen koppling till klubbens styrelse, därav används inte denna profil längre.
    Citat Ursprungligen postat av Jompa X40 Nordic
    Hej !
    M.v.h.
    Hittar inte någon kod med 0004. Är listan komplett ?
    9-3 aero 2,8XT
    Den är komplett för standard OBD2-protokoll, men sedan så använder biltillverkarna en addition av egna koder, och dessa är olika för varje biltillverkare. Sorry...
    M.v.h.
    M.v.h.
    Jag har en svag tro om att koden gäller fel på backsensor, tror du det kan stämma eller finns det någon annan kod för det ?
    9-3 aero 2,8XT
    M.v.h.
    Den ena är säkerligen en std-kod, och det är 171:an som indikerar att Du har strul med sondregleringen i closed loop. Ditt sprut knorrar över att sonden de facto mäter upp mager blandning trots att den har adderat bra med soppa.
    Övriga koder... Vete katten.
    M.v.h.
    [quote=Jompa X40 Nordic]
    Citat Ursprungligen postat av "Jompa X40 Nordic":1qwok2fl
    M.v.h.
    M.v.h.[/quote:1qwok2fl]
    Och vad innebär "sondregleringen i closed loop" ? Är det byte av någon givare som gäller ?
    9-3 aero 2,8XT
    Det betyder att Din lambdasond som ska kontrollera Din bränsleblandning (sonden mäter syrehalten i avgaserna) ger ifrån sig värden som sprutet tolkar som att Du konstant har för lite bensin, d.v.s. för mycket luft.
    Mitt tips är att Du inte ha fel på sonden eller sprutet, utan snarare att det läcker in lite luft i avgassystemet som sonden då uppfattar som "det var fan vad mycket luft det var i dessa avgaser, alltså har vi alldeles för lite bensin i mixen".
    Dock blir sonden lätt lurad om det läcker in luft "vid sidan av" som egentligen inte kommer från avgaserna. Kolla efter små hål, glipor etc. och täta vid behov.
    M.v.h.
    M.v.h.
    Tack för hjälpen.
    En av mina kommande projekt var just tätning av avgassystemet ( det läcker en hel del ).
    9-3 aero 2,8XT
    M.v.h.
    Och resultatet är att man lätt kan få för fet blandning (och extra sot i motorn som är precis vad man inte vill ha i en T7-motor) om man har läckage på downpipe?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Citat Ursprungligen postat av Långmilare
    Ja, och problemet för bilföraren är att man lättare upptäcker en mager blandning eftersom bilen kan bli lite "ryckig" över lambda 1,1, medan det går alldeles utmärkt att köra på lambda 0,85 på landsväg även om det drar lite mer soppa så en fet blandning är inte helt lätt att upptäcka.
    M.v.h.
    M.v.h.
    Soppa mängden verkar ok, tändstiften ser bra ut. Kanske luftmassmätaren ( felkoden är inte kontinuerlig därav misstänker jag givarfel ). Ska ta bort och rengöra.
    9-3 aero 2,8XT
    Citat Ursprungligen postat av "Långmilare":it9ko7s5
    [/quote:it9ko7s5]
    Då är nästa fråga om det finns något enkelt sätt att enkelt/rutinmässigt avgöra (med eller utan vekstadsutrustning) om så är fallet?
    Och om mängden sot är sådan att det kan leda till kolvring/oil sludge-haveri, och i så fall hur snabbt, någon som sett tecken åt ena eller andra hållet?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Slå upp felkoder, någon med SAAB WIS?
    Av Groolo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-06-15, 00:46
  2. Lista felkoder, någon som vet?
    Av DanneD i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-20, 19:51
  3. Någon som e bra på Felkoder?
    Av marcusforslin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 20:26
