Välkommen hit
Men om det är "pysljudet" du vill höra när du släpper gasen osv så kan man ju ta bort den slangen som återcirkulerar luften tillbaka i luftburken. Så har jag gjort på min ng 900 och det pyser riktigt bra för att vara orginal. Nu vet jag inte exakt hur din ser ut under huven men du kan ju testa. Dock måste du ju naturligtvis täppa igen hålet som blir när du tar bort slangen. Kan ta ett kort om du vill på hur mitt ser ut..
Har själv speedparts open air kit och det låter lite extra, härligt lagom ljud!
Jag har också 2,5" och på min låter det bara lite extra. Turbon tar ju bort lite av ljudet. Men det märks på min iaf.
