Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: laddar dåligt
    laddar dåligt
    har en ng900T satte in en turbotrycksmätare i går och enligt mätaren så laddar den bara 0.5 den ska väll ladda 0.85
    vad kan vara fel
    saab 900turbo -96
    feb 2004
    Ingen slang som där är spricka i? Har hänt mig att slangarna mellan IC och Turbo och Turbo och luftfilter har spruckit och det har gett att den går mycket sämre. Men du har inget konstigt ljud när du gasar?
    nej inte vad jag har hört
    saab 900turbo -96
    Provat att byta tändstift ? Kollat så att WG armen sitter på och går som den ska ? Kollat MW (Magnetventil) och DI kassett ?
    Mvh Andreas
    Har samma problem som dig. Min orkar ladda max 0.6. så om du får reda på svaret på varför du inte har mer så får du gärna dela med dig
    Är det original bilar vi pratar om ? eller är det chippad ?
    Annars kolla med leverantören av era chipp !
    På tal om dåligt ladd så var det väl någon på forumet med en 900 NG som hade kört omkring med bara GLT ! Sen så kollade han i säkringsboxen och fann att det inte fanns någon säkring på platsen som styr laddet ! Det kan vara en sådan enkel sak att det är en säkring som har gått ! Öppna och kolla så att alla säkringar är hela !
    nov 2004
    Skärhamn/Tjörn
    Kontrollera och eventuellt justera GLT.
    När jag hade 0.2-03 i GLT gick bilen inge vidare.
    Niklas Olofsson
    Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
    maj 2004
    Piteå
    vad ligger ditt glt på ens?
    Subaru Legacy
    Mitt ligger på 0.4 som max. säkringen har jag kollat. slangen som sitter från AVn till spjällhuset är bytt. magnetventilen är bytt.
    Provat med någon kompis DI kassett ? Eller åk ner till din Saab ÅF och fråga om du kan få låna en sådan !
    när man släpper gasen så går nålen net till -1.0 oavset växel och fart på tomgån är det -0.7
    på 5an i 90 km/h och ca:2000 rpm visar mätaren -0.45
    kan det vara så att jag har koplat in mätaren på fel ställe.
    bilen är orginal utom luftfilter och avgas
    tycken den går mycket bra den är ju inte slå heller
    saab 900turbo -96
    hur kollar man GLT och hur justera man det.
    testade att ta botr slanen i från WG så vid 0.6 dog allt vad laddtryck heter bilen tappade all kraft.
    vad har magnetventilen för uppgift ger den inte fult ladd förens motorn är varm.
    nålen på mätaren i instrumentpanelen går enhalv milimeter in på det röda
    kan det vara så att turbotrycks mätaren jag köpte visar fel
    saab 900turbo -96
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av m.turbo
    Magnetventilen är den som faktiskt styr laddtrycket, och APC-systemet bestämmer laddtrycket.
    Om du kopplar ur magnetventilen så ska bilen gå på GLT, testa det och jämför om bilen går sämre. Laddtrycksmätaren skall gå precis till det röda original.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Så ska det vara. Det blir undertryck i systemet när du släpper gasen, det är lika dant på tomgång.
    Provbyt magnetventil med någon, samt kolla säkringen. Tror du finner felet där. Kolla också wastegatearmen så den inte kärvar eller hoppat loss.
    mvh
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    kopplade ur magnetventilen och då laddar den 0.3 är det GLT
    kollade säkringarna dom var hela om jag kollade på rätt säkringar vilket nr har säkringen jag ska kolla på
    saab 900turbo -96
    jun 2005
    Haninge
    Skruva in wastegate-armen 4,5varv, så hamnar du på lagom GLT, dvs 0,45bar.
    Fd SAABar: 900GL -86, 900i snut-edition -87, 900T16 -85, 9000GRIFFIN -94, 900SET -95 Maptun st3, 9-3 2.0t 185hk -00 och 9-5 SC 2,3t BioPower -08 NU: 9-5 SC AERO -06 + 9-3 AERO -02
    Skaffade mig en saab 900 2.0T -95 ibörjan av september, och då stannade laddtrycket precis mellan gult och rött.
    Sen igår då hände något och nu laddar den max till det gula.
    Läste denna tråden att ni pratar om magnetventil, har funderat på att koppla ur den mittersta slangen på magnetventilen och sen se om den laddar in på det gula då för att se om det är magnetventilen som är trasig.
    Visst är det den mittersta slangen man ska koppla ur?
  1. Aero laddar dåligt!?
    Av Tonypower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 18:22
  2. [LÖST] Turbon laddar dåligt OG9-3 B205R
    Av SAAB93T205HK i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 106
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 23:09
  3. Laddar dåligt?
    Av Saab_Björn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 22:53
  4. 93 aero som laddar dåligt
    Av Viktår i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2004-12-27, 11:39
