Ämne: Växlingsproblem ng900
    jun 2004
    Sandviken
    Har problem med min ng900 turbo -95. Den har gått 11000 mil och nu har den börjat krångla i låda/koppling. Tidigare var den lite dum på att få i växlarna så jag bytt olja och spännde kopplingsvajern. Det var bra typ 2-3 veckor och nu kopplar den inte ur riktigt med följd att det blir svårt/omöjligt att få i växlarna.
    Kan det vara kopplingen som är sliten vilket jag tycker borde vara tvärtom att den slirar för det göra den inte.
    Jag tror inte att det beror på lådan och det är inga missljud alls
    900T -95
    Opel Manta -85
    aug 2005
    Mockfjärd
    Växelproblem
    Det är din kopplingswire som är trasig i självjusteringen. Du bör nog byta wire. Testa med att ta bort elcentralen och ta tag i wiren och dra den fram och tillbaka i höljet då brukar justeringen bli bra ett tag.
    Gearbox Mackan
    Kolla här där jag länkade till en TSB, Technical Service Bulletin, om detta. Den kan det vara värt att läsa.
    Lycka till!
    jun 2004
    Sandviken
    Nu är det fixat tog 2,5 timme från problem till lösning med internet som hjälp det är grymt bra..
    Tack så mycket ni som har hjälpt till
    900T -95
    Opel Manta -85
  1. Växlingsproblem 9-5
    Av Emil Wessman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-02, 13:15
  2. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
