Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bagagelucklås
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Bagagelucklås
    Tja.
    Jag har ett litet problem med min saab 9000 -96
    Jag kan nämligen inte öppna bagaget på knappen i förardörren, dock går det fint att öppna både med nyckel och larmdosa. Så min fundering är, är det någon som har några teorier ang. vad som kan vara fel?
    Har testat det enkla att byta knapp.
    Konstiga var att innan det slutade fungera så gick det att öppna lite på random. Ibland funkade det, ibland inte. Nu stendött
    Teorier?
    Exceptionell mappning
    Tar 5min att skruva isär om det är nåt som hänt vid kontakten.
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Hej.
    Vart menar du att jag ska skruva isär?
    Jag vet ju inte riktigt vart felet sitter. Jag hade ner inredningen i bagageluckan härmodagen när jag skulle byta reflexramp, men kunde inte se nåt som va fel. Testade rycka och slita i de kontakter som fanns men det gav då ingen framgång.
    jul 2005
    Uppsala
    Prova å kolla upp om det e spänning hela vägen på kabeln. Den kan ha kommit i kläm när du höll på lr så kanske den har varit dålig en längre tid efter å ha legat å skavt mot något. En tanke bara d går ju alltid å mäta upp.
    Mvh Robin.
    Citat Ursprungligen postat av toxic
    Hej.
    Dörren, till kontakten.
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Okay tackar. Ska testa mäta upp lite. Jag kanske var lite otydlig, men felet uppstod inte i samband med att jag bytte reflexrampen utan har funnits där sedan ett bra tag tillbaka. Ska provmäta lite sen
