Ämne: Början till Sensonic strul?
    sep 2005
    Kör Sensonic. Börjar dock få ett litet problem.
    När jag skall starta så händer det ibland att växeln inte hoppar i. Lägger i ettans vxl med spaken men inget händer, efter ca 2 sek så vill någon styrning stänga av motorn. (säkert något säkerhetsystem för att man inte skall ligga och slira på kopplingen) Då lägger man ur ettans vxl och i med backen. Då brukar det fungera om man backar till lite. Sedan kan man lägga i ettan igen och har man fått i backen så fungerar alltid ettan. Känns som det är någon kontakt som verkar börja spöka. Strulet upp kommer bara när man har startat motorn, hittills aldrig när man har stannat med motorn igång. Händer att jag står och väntar med avstängd motor på broöppning, den som då står bakom brukar se lite häpen ut när man lägger i backen och även börjar backa.
    Någon som har en ide?
    Kolla i denna tråd där jag länkat till några tips om luftning först & sen justering av "slip point".
    Lycka till!
    aug 2005
    Mockfjärd
    sensonic
    Du ska kolla om du har en tryckslang som är knottrig eller slät. Om du har en knottrig så ska den bytas och så ska hela hydralsystemet spolas rent från gummipartiklar som kommer från den knottriga slangen.
    Gearbox Mackan
    sep 2005
    Skall kolla huruvida slangen är knottrig eller slät.
    Tackar för svaren.
  1. Hjälp!! Är detta början till rost?!!
    Av eric_ab i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-02-03, 00:23
  2. Början till slutet?
    Av Turborulle i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 12:13
  3. Saabs motorbekymmer = början till slutet?
    Av Pär Brandt, ams i forum Allmänt
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2005-01-26, 18:19
